Re: Ja, der Schwimmbad-Geruch... (Allgemein)
Heiko, Monday, 11.12.2006, 14:46 (vor 7275 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Ja, der Schwimmbad-Geruch... von Ulli am 11. Dezember 2006 11:23:08:
Ich würde nur gerne vermeiden das z.B. unter den neuen Sitzbezügen eine Schimmelpilz-Zeitbombe tickt...
Das wird nicht passieren, da alles recht ordentlich frei liegt, sprich ordentlich belüftet wird. Anders sieht es unter dem Teppich, speziell im vorderen Fußraum aus. Da nach unten nichts weg kann, bildet sich oft ein perfektes Feuchtbiotop im Schaumstoff. Der Teppich fühlt sich trocken an, ist es aber nicht. Speziell vorn unten am äußeren Rand in Höhe der A-Säulen faulen die E28 (E30 auch) gerne nahezu unsichtbar an den Überlappungen der Bodenbleche oder der Spritzwand an der A-Säule durch. Ein kleiner Riss im Unterbodenschutz/Dichtmaterial reicht in so einem Fall aus, daß stetig Wasser reinläuft und die Karies setzt sich im Verborgenen fort. Die Schadstelle ist dadurch fast nicht zu sehen, will man eine vermeintlich kleine Stelle freilegen und ausbessern, kommt das böse Erwachen. Dann hilft nur noch neues Blech...
Gruß Heiko
