flatterndes Lenkrad (Allgemein)
Johann Rhenius, Friday, 18.04.2003, 11:06 (vor 8564 Tagen)
Moin, habe schon seit einiger Zeit folgendes Problem. Bei meinem 520i Bj. 86 flattert das Lenkrad. Die Spurtstangen wurden jetzt komplett gewechselt, die Reifen neu gewuchtet und die Stoßdämpfer geprüft. Es ist schon besser geworden, aber das flattern ist beim starken abbremse immer noch da. Die Bremse vorne wurde auch schon mal vor einem knappen 3/4 Jahr erneuert. Kann die vielleicht durch die kaputten Spurstangen schon wieder einen Schlag mitbekommen haben?<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel>
Re: flatterndes Lenkrad
Guido, Friday, 18.04.2003, 12:47 (vor 8564 Tagen) @ Johann Rhenius
Als Antwort auf: flatterndes Lenkrad von Johann Rhenius am 18. April 2003 11:06:11:
Hallo Johann,
das Problem kenne ich...
Das Flattern beim Bremsen kommt durch die Führungsbuchsen des Bremssattels.
Die kann man austauschen, aber ob das wirlich lange hilft ist immer die Frage.
Schönen Gruß
Guido
Harry, Friday, 18.04.2003, 15:14 (vor 8564 Tagen) @ Guido
Als Antwort auf: Re: flatterndes Lenkrad von Guido am 18. April 2003 12:47:37:
Lagerung von Querlenkern und Druckstreben prüfen und ggf. tauschen
Torsten, Lippstadt, Friday, 18.04.2003, 16:42 (vor 8564 Tagen) @ Johann Rhenius
Hallo, hatte ich auch.
Habe Spurstangen getauscht. Schraube an der lenksverstellung der Lenksäule nachgezogen(hat einiges an Spiel in der Lenkung reduziert), Stabbilager erneuert.....
Habe zu guterletzt noch festgestellt das die Reifen schräg abgefahren sind, hätte sie laut Reifenhändler öfter mal von der Vorderachse auf die hintere wechseln sollen. Habe dann die Felgen elektronisch am Wagen wuchten lassen (nicht ganz ideal). Lenkung ist nun fast so gut wie beim neuen 5er von meinem Chef. Wußte vorher garnicht wie genial die Lenkung von einem E28 sein kann.
Das mit den Bremssätteln wußte ich vorher auch noch nicht, vieleicht hilfreich.
Gruß, Torsten.
Ralf, Friday, 18.04.2003, 21:35 (vor 8564 Tagen) @ Johann Rhenius
Tach, Johann,
Nachdem ich ja jetzt schon seit 16 Jahren E28 Fahrer bin kann ich Dir evtl. weiterhelfen.
Also als allererstes SUPERWICHTIG ,unbedingt Originalteile von BMW verwenden und das vor Allem bei den Bremsscheiben!!!
Dann überprüf mal die Gangbarkeit Deiner Bremssättel.
Und zu guterletzt Dienen Ausgleichsbehäler für die Bremsflüssigkeit ob die Entlüftungs Öffnung am Deckel nicht verstopft ist.
und dann habe ich noch einen Punkt,den viele Leute verkehrt machen.
Bei der Montage der Scheiben die Auflagefläche der Nabe und der Scheiben mit Schleifpapier planen und auf KEINEN FALL!!! Fett oder ähnliches dazwischen schmieren!!!!!!
Das gleiche gilt auch für die Felgen und Scheiben.
Frohe Feiertage<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Bei mir war es der Umlenkhebel unterhalb des Krümmers... sonst war ja alles neu!
Teilegott, Friday, 18.04.2003, 21:45 (vor 8564 Tagen) @ Harry
Als Antwort auf: Re: flatterndes Lenkrad von Harry am 18. April 2003 15:14:47:
<center>http://www.roadblaster.de/Marco.jpg</center>
Es kann an SOOOOO vielen Sachen liegen...
Komplizierte Lenkkonstruktion... genial, aber anfällig.
@Teilegott
Maggo, Saturday, 19.04.2003, 01:13 (vor 8563 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Bei mir war es der Umlenkhebel unterhalb des Krümmers... sonst war ja alles neu! von Teilegott am 18. April 2003 21:45:14:
Das ist das Einzige, was ich bei mir vergessen habe zu erneuern.
Ist bei mir auch "leicht" ausgeschlagen.
Macht das wirklich so viel aus?
Maggo
http://www.my635.com/
Re: Bei mir war ALLES neu.Und er hat geschlagen WIE SAU, weil ich DAS Teil vergaß...
Maggo635, Saturday, 19.04.2003, 22:18 (vor 8563 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Bei mir war ALLES neu.Und er hat geschlagen WIE SAU, weil ich DAS Teil vergaß... von Teilegott am 19. April 2003 21:01:41:
Hast Du das Lenkgetriebe auch neu?
Ich hab alle Spurstangenköpfe, obere und untere Querlenker, Domlager, Bremsscheiben, Radlager vor einem Jahr neugemacht.
Fehlt nur noch der besagte rechte Lenkhebel und das Lenkgetriebe.
Die Buchse vom Lenkhebel hab ich schon zuhause liegen.
Maggo
stefanbehrend, Saturday, 19.04.2003, 22:19 (vor 8563 Tagen) @ Harry
neue scheiben/klötze und neue sättel, alles orig. bmw! neue felgen und reifen! neue druckstreben und neue lager für die ganze vorderachse auch bmw. ich glaubte schon, dass ich krösus bin....und es war alles prima....dachte ich.....20.000 km später war alles beim alten....dann flatterte es wieder!
könnt ihr mir das erklären?????????????????????????????????????????????
gruss stefan
Lenkgetriebe kann man einstellen... das muss eigentlich nicht neu...
Teilegott, Saturday, 19.04.2003, 22:36 (vor 8563 Tagen) @ Maggo635
Als Antwort auf: Re: Bei mir war ALLES neu.Und er hat geschlagen WIE SAU, weil ich DAS Teil vergaß... von Maggo635 am 19. April 2003 22:18:40:
Ist ne Schraube oben drauf...aber vooorsicht!!!
@Stefan - flatterndes Lenkrad
erwin, Tuesday, 22.04.2003, 00:25 (vor 8560 Tagen) @ stefanbehrend
Als Antwort auf: Re: flatterndes Lenkrad von stefanbehrend am 19. April 2003 22:19:43:
Hallo Stefan,
lasse mal die Vorderräder am Wuchtgrät radial und am Wagen montiert -axial- auswuchten. Dann schaun wir mal.
Schöne Grüsse,
Erwin
