Re: flatterndes Lenkrad (Allgemein)
Torsten, Lippstadt, Friday, 18.04.2003, 16:42 (vor 8609 Tagen) @ Johann Rhenius
Als Antwort auf: flatterndes Lenkrad von Johann Rhenius am 18. April 2003 11:06:11:
Moin, habe schon seit einiger Zeit folgendes Problem. Bei meinem 520i Bj. 86 flattert das Lenkrad. Die Spurtstangen wurden jetzt komplett gewechselt, die Reifen neu gewuchtet und die Stoßdämpfer geprüft. Es ist schon besser geworden, aber das flattern ist beim starken abbremse immer noch da. Die Bremse vorne wurde auch schon mal vor einem knappen 3/4 Jahr erneuert. Kann die vielleicht durch die kaputten Spurstangen schon wieder einen Schlag mitbekommen haben?<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel>
Hallo, hatte ich auch.
Habe Spurstangen getauscht. Schraube an der lenksverstellung der Lenksäule nachgezogen(hat einiges an Spiel in der Lenkung reduziert), Stabbilager erneuert.....
Habe zu guterletzt noch festgestellt das die Reifen schräg abgefahren sind, hätte sie laut Reifenhändler öfter mal von der Vorderachse auf die hintere wechseln sollen. Habe dann die Felgen elektronisch am Wagen wuchten lassen (nicht ganz ideal). Lenkung ist nun fast so gut wie beim neuen 5er von meinem Chef. Wußte vorher garnicht wie genial die Lenkung von einem E28 sein kann.
Das mit den Bremssätteln wußte ich vorher auch noch nicht, vieleicht hilfreich.
Gruß, Torsten.
