die kuriose Defekte-Reihe (Allgemein)
Frank Diederichsen, Thursday, 14.12.2006, 17:03 (vor 7272 Tagen)
N'abend,
ich will zu der oben genannten Reihe auch mal meinen Beitrag liefern. Neulich wollte ich aus hinlänglich bekannten Gründen mal wieder die Stütze für das Leerlaufregelventil am Ventildeckel anschrauben, eine der zwei Schrauben überdreht, ohne Hebelverlängerung.
Na,ja, ich HAB' ja auch Pranken wie ein Werftarbeiter (und Schuhgröße 41, die Einkleidemuffels beim Bund sind schier verzweifelt). Eyeyey, hat jemand das schon mal gehabt? Vaddern meinte, mit ordentlich Fett könnte man das Gewinde auch nachschneiden, ohne den Ventildeckel abzunehmen (wegen den Spänen, müssen ja nicht munter in den Ventiltrieb rieseln).
Beste Grüße, Frank
Re: die kuriose Defekte-Reihe
Friedl, Friday, 15.12.2006, 21:51 (vor 7271 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: die kuriose Defekte-Reihe von Frank Diederichsen am 14. Dezember 2006 17:03:58:
N'abend,
Beste Grüße, Frank
Hab mal bei meiner R100 die Zündkerzen-Gewinde nach Art deines "Vaddern" nachgeschnitten. Funktioniert wirklich mit Fett. Muß aber einigermaßen warm sein.
Du solltest aber nach dem Nachschneiden noch ein Stück Kunsttstoff-Schlauch
ca. 8mm mit Klebeband an einem Staubsauger befestigen und alles gut aussaugen.
Hat bei meiner Q prima funktioniert.
Frank Diederichsen, Saturday, 16.12.2006, 15:57 (vor 7270 Tagen) @ Friedl
Als Antwort auf: Re: die kuriose Defekte-Reihe von Friedl am 15. Dezember 2006 21:51:06:
Hallo Friedl,
ähm... Umgebungstemperatur oder Fett erhitzen?
You, danke für den Tip.
Beste Grüße, Frank
