Re: die kuriose Defekte-Reihe (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: die kuriose Defekte-Reihe von Friedl am 15. Dezember 2006 21:51:06:
Hallo Friedl,
Hab mal bei meiner R100 die Zündkerzen-Gewinde nach Art deines "Vaddern" nachgeschnitten. Funktioniert wirklich mit Fett. Muß aber einigermaßen warm sein.
ähm... Umgebungstemperatur oder Fett erhitzen?
Du solltest aber nach dem Nachschneiden noch ein Stück Kunsttstoff-Schlauch
ca. 8mm mit Klebeband an einem Staubsauger befestigen und alles gut aussaugen.
Hat bei meiner Q prima funktioniert.
You, danke für den Tip.
Beste Grüße, Frank
