Öldruckregelventil (Allgemein)
heinbar, Sunday, 17.12.2006, 19:18 (vor 7269 Tagen)
Wir haben einen 535i, bj 86. Dieser hat zu hohen Öldruck. Wo sitzt das Regelventil, an dem ich den Druck einstellen kan. Bitte helft mir! Danke
Re: Öldruckregelventil
ChrisAS, Sunday, 17.12.2006, 22:44 (vor 7269 Tagen) @ heinbar
Als Antwort auf: Öldruckregelventil von heinbar am 17. Dezember 2006 19:18:14:
Von unten in die Pumpe reingeschraubt ist eine Feder, die für den Druck zuständig ist. Nähe Kettenblatt. Dafür musst Du von unten alles zerlegen. Ein einstellbares Regelventil kenn ich nicht.
Aber was heisst zu hohen Öldruck? Wie stellst Du das fest? Wo ist das Problem? Spritz das öl irgendwo raus? Dann mach die entsprechenden Dichtungen neu.
