Re: Vorspur einstellen? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Vorspur einstellen? von Andreas V am 17. Dezember 2006 16:10:04:
Hallo Andreas, mit der Gesamtspur liegst Du richtig. Der Abstand sollte bei stehendem Fahrzeug in Geradeausstellung vorn 2mm geringer sein als hinten, jeweils von Felgenkante zu Felgenkante.
Aha! Felgenkante also, das paßt ja dann zu meiner Rechnung, allerdings nur bei 15" Felgen.
Seltsamerweise streiken bei meinen E28 auch regelmäßig die Spurmessgeräte,
Da bin ich ja beruhigt
Eigentlich hätte man die Vorspur auch gleich bei Dir auf der Bühne einstellen können, ich war wie immer zu faul, mich nach unserer VA-Aktion im März darum zu kümmern. Der WAgen lief aber auch einfach zu perfekt und ich hab daher auch schlicht nicht mehr dran gedacht. Nun hat die Rüttelei wieder angefangen und die Vorderreifen laufen brutal auf den Außenkanten ab. Heißt das zuviel oder zuwenig Vorspur?
Hallo Andreas, da hast Du deftig zuviel Vorspur :)
gruß M.
