Massenweise Fragen zum Soundsystem (Allgemein)
Nico Hoffmann, Saturday, 19.04.2003, 15:50 (vor 8564 Tagen)
ich hab' mir heute Vormittag ein Soundsystem besorgt. Leider ist es
nicht komplett, und es gibt eine Menge offener Fragen.
Hat es das Soundsystem evtl. ohne die Hochtöner in den Spiegeldreiecken
gegeben? Der Schlachtwagen hatte zwar Kabel bis zu den Spiegeldreiecken,
dort aber normale Kunststoffblenden verbaut.
Gibt es für diese Hochtöner auch Frequenzweichen? Einer der Vorbesitzer
hat offenbar mit dem Seitenschneider "neuverkabelt", so dass sich einige
Details nur noch erahnen lassen. Die Kabel zu den vorderen Lautsrechern
sind teilweise abgeschnitten. Die Hochtöner werden über blaue einpolige
Stecker angeschlossen, oder?
Der Stecker, an dem der Radio-Ausgang hängt fehlt auch... Offenbar hängt
am Radioausgang erst noch ein Balanceregler für vorne/hinten, dann geht
es erst zum Verstärker im Kofferraum?
Wie hänge ich da am geschicktesten mein Blaupunkt-Radio dran? Das hätte
einen solchen Regler schon drin.
Wieviele unterschiedliche Verstärker gab es eigentlich? Ich habe hier
noch einen anderen Original-Verstärker rumliegen, der hat ganz andere
Anschlüsse als der, den ich heute ausgebaut habe. Der von heute hat
einen einzigen großen quadratischen Steckerblock, der andere eine
kleine runde Buchse für den Eingang und die üblichen Lautsprecher-
steckkontakte am Ausgang.
Innen sehen beide ziemlich gleich aus.
Hat jemand einen Schaltplan zum Soundsystem?
Oder weiss jemand, was welche Kabelfarben bedeuten?
Am Kabelbaum gibt es eine einzelne lila-schwarze Ader mit einem dieser
blauen Stecker drauf. Stromversorgung für den Verstärker, nehme ich an...?
Die Boxen für hinten sehen schon nobel aus, zugegeben ;-)
Aber ich muß meine Hutablage zerschneiden, richtig?
Schlachtwagen war übrigens ein später(?) 525i.
Habt ihr schonmal einen Kabelbaum ausgebaut? Das ist eine Hundsarbeit.
Re: Massenweise Fragen zum Soundsystem
MP, Saturday, 19.04.2003, 17:25 (vor 8564 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Massenweise Fragen zum Soundsystem von Nico Hoffmann am 19. April 2003 15:50:54:
Hoffentlich nicht aus Langgöns, ich war heute nämlich zu faul.....
Leider ist es nicht komplett, und es gibt eine Menge offener Fragen.
Eigentlich gehören die Hochtöner dazu. Wenn ich mir Deinen Beitrag so durchlese, beschleicht mich ohnehin das Gefühl, dass der Ex Besitzer des Spenderwagens das Systen seinerseits nachgerüstet hat.
Ich habe damals in dem Edition die originalen Hochtöner rausgeworfen u neue auf das Armaturenbrett gesetzt, dabei schaltete ich Frequenzweichen dazwischen. Sollte beim originalen System aber auch möglich sein.
Die Hochtöner werden über blaue einpolige Stecker angeschlossen, oder?
Technik, als keine Ahnung meinerseits.... ;o)
Naja. Man hat mehr Platz u es ist ein seltener Anblick.
Warum ? Als ich das Systen aus meinem Edition rauswarf, sah es darunter nicht anders aus als heute im 528i. Schneiden musste ich erst, als ich die 20cm LS reinsetzte....
U man hat dann eklig klebrige Finger....
Carsten
Nico Hoffmann, Saturday, 19.04.2003, 20:56 (vor 8564 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Massenweise Fragen zum Soundsystem von MP am 19. April 2003 17:25:45:
Nein. Langgöns war's nicht, sondern Mainz-Budenheim.
Ich habe heute ebendort zum ersten Mal auf einem Schrottplatz mit
Geldkarte bezahlt. Nobel geht die Welt zugrunde.
Unwahrscheinlich. In den Türkabelbäumen liegen zwei Strippen, die genau
am Spiegeldreieck enden, und die ich bisher noch nicht kannte.
Die Frage war, ob da original Frequenzweichen drin sind, oder ob die
Hochtöner einfach parallel angeklemmt sind.
Plus die zweiteilige Metallabdeckung und der Schriftzug :o)
reinsetzte....
Die Lochabstände sind defintiv größer als bei den 08/15-Lautsprechern.
Die Blechmuttern, die in der Hutablage sitzen, muß ich also schonmal
versetzen. Die Hutablage im Schlachtauto sah auch anders aus.
Suchst du eigentlich noch blaue Aufbaurähmchen für hintere
Standardlautsprecher?
Wenns' nur das wäre. ich hab mir gedacht: Wenn ich den Kabelbaum vom
Saundsystem rausnehme, dann gleich auch den Karosseriekabelbaum nach
hinten. Was hab' ich geflucht.
Das Stück zur Benzinpumpe hab' ich dann abgezwickt, weil ich sonst
jetzt noch am schrauben wäre.
Wenigstens der Teil bis zum CC-Lampenkontrollgerät ist da.
MP, Sunday, 20.04.2003, 02:54 (vor 8564 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Massenweise Fragen zum Soundsystem von Nico Hoffmann am 19. April 2003 20:56:04:
Das ist ja ein Ding... :o)
Technik = keine Ahnung. So schnell, wie ich durchgefeuert hatte, eher nicht.
Aber wie immer keine wirkliche Ahnung.
Leider auch nichts weiterführendes in meinen Prospekten gefunden.
Hast Du die wenigstens mitgenommen. Selbst wenn die Farbe blau ist, hast Du a) eine passende Schablone u b) ich dann die richtige Ablage, wenn ich das Soundsystem auch mal finde... ;o)
Schon, ja. Nur zahlen würde ich dafür nicht. Läuft bei mir als Mitnahmeteil / Kleinteile.... ;o)
Wie ? Den ganzen Kabelbaum vom Sicherungskasten ? Das ist sicher entsetzlich. Mir reichte schon der Baum des BC´s...
Carsten
Nico Hoffmann, Tuesday, 22.04.2003, 22:19 (vor 8561 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Massenweise Fragen zum Soundsystem von MP am 20. April 2003 02:54:33:
Nein, die habe ich da gelassen.
Ich habe auch mal herumprobiert: Die Boxen passen eigentlich nur
in einer bestimmten Stellung. Sonst stoßen sie unten am Blech an.
Da sind höchstens 2 cm Spiel.
Die Hutablage willst du nicht wirklich. Die war früher vielleicht mal
blau. Jetzt ist sie ins weißliche ausgebleicht.
Kleinteile.... ;o)
Ich hätt noch welche, aber in schwarz. Ist aber nur eine Abdeckunf dabei.
Eben nicht mal! Nur das Teilstück innen, vom Stromverteiler unter dem
Lenkrad nach hinten. Das Teilsück vom Sicherungskasten nach innen
brauche ich noch.
Tip meinerseits...
Teilegott, Saturday, 19.04.2003, 21:05 (vor 8564 Tagen) @ Nico Hoffmann
<center>http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28/BMW+Front+gold+extrem+tief</center>
Komplett mit vernüftigen Kabeln NEU verkabeln und akurate Frequenzweichen dazwischen...
Wenn die Endstufe nicht original sein muss, eine andere nehmen...
Ist klanglich besser...
Mehr Tips unter :
05524/932936
Re: Tip meinerseits...
Nico Hoffmann, Saturday, 19.04.2003, 21:34 (vor 8564 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Tip meinerseits... von Teilegott am 19. April 2003 21:05:15:
Gut möglich.
Klang muss aber nicht unbedingt spitze sein.
Hauptsächlich geht es mir darum, Original-Sonderausstattung nachzurüsten,
mit dem Nebeneffekt, vielleicht die Radio-Endstufe leistungsmäßig zu
entlasten. Wir hatten das ja kürzlich.
Frequenzweichen vorne können ja trotzdem sein. Zumindest machen sie in
meinen Augen Sinn, wenn sowieso schon ein Zwei-Lautsprecher-System verbaut
wird. Das Zugeständnis zuungunsten der Originalität würde sogar ich
machen ;-)
05524/932936
Warum eigentlich nicht hier?
Hab da mal eine Frage
Norbert, Sunday, 20.04.2003, 12:10 (vor 8563 Tagen) @ Teilegott
Hallo Nico, mich würde es brennend interessieren wo dein Frontspoiler her ist, der gefällt mir sehr gut.
Gruß Norbert
Ich heiss Marco...macht aber nix :-)
Teilegott, Tuesday, 22.04.2003, 08:31 (vor 8562 Tagen) @ Norbert
Als Antwort auf: Hab da mal eine Frage von Norbert am 20. April 2003 12:10:33:
Frontspoiler Alpina...
Re: Ich heiss Marco...macht aber nix :-)
Norbert, Tuesday, 22.04.2003, 21:46 (vor 8561 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Ich heiss Marco...macht aber nix :-) von Teilegott am 22. April 2003 08:31:49:
Danke Marco, gibt es die noch ?
Norbert
Jupp...gibt es noch... aber der Preis...tzztzz
Teilegott, Wednesday, 23.04.2003, 11:40 (vor 8560 Tagen) @ Norbert
Als Antwort auf: Re: Ich heiss Marco...macht aber nix :-) von Norbert am 22. April 2003 21:46:13:
Gibt2...altes und neues Frontblech...
Frag mal bei Alpina in Buchloe nach...
Re: Jupp...gibt es noch... aber der Preis...tzztzz
Norbert, Wednesday, 23.04.2003, 20:08 (vor 8560 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Jupp...gibt es noch... aber der Preis...tzztzz von Teilegott am 23. April 2003 11:40:03:
Danke, Buchloe ist nur ein Katzensprung weit weg von mir, werde mal nachfragen.
Norbert
Heiner, Wednesday, 23.04.2003, 22:51 (vor 8560 Tagen) @ Norbert
Als Antwort auf: Re: Jupp...gibt es noch... aber der Preis...tzztzz von Norbert am 23. April 2003 20:08:59:
Moin,
Frontspoiler grundiert (alles UVP) EUR 352,75 ; Distanzscheibe EUR 3,32 ; Abschleppöse EUR 50,11 für vor 9/84, danach nur EUR 24,54 ; Uni- oder Metalliclackierung EUR 150,83.
-> Freude am Sparen :)
Gruß, HL
Norbert
