Kühlsystem abdrücken mit "handelsüblichen Teilen" :-) ? (Allgemein)
kiefer, Monday, 18.12.2006, 19:52 (vor 7268 Tagen)
wie es scheint, lässt nun auch noch die Kopfdichtung Federn am blöden Astra meiner Freundin. Um sicher zu gehen, dass es das Kühlwasser nirgendwo anders rausdrückt, wollte ich jedoch zuerst den Kreislauf mal abdrücken.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist in etwa 1.4 bar Druck auf einem warmen System. Habe mir das nun so gedacht, dass ich beim Schrotti einen weiteren Schraubdeckel vom Expansionsgefäß kaufe (ist aus Plastik...), darin ein kleines Loch anbringe und ein Autoventil darin unterbringe, von innen sozusagen irgendwie gegen gekontert o.ä. Halt irgendwie eine Auflagefläche, die von unten unter Druck gegen den Deckel drückt, beispielsweise noch mit Silikon abgedichtet. Im Anschluss via Druckluft 1.5 bar aufbringen und abwarten.
Nun zur Machbarkeit des Ganzen:
Habe noch nie ein einzelnes Autoventil in der Hand gehabt, also separat. Haben diese eine Auflagefläche an ihrem unteren Ende (rein vom Verständnis her müssten sie ja)?
Alternative wären ggf diese mit Muttern fixierten Ventile.
Gehe ich recht in der Annahme, dass es sinnvoll erscheint, dies bei warmem Motor zu machen, d.h. wenn der "große" Minikreislauf des 1.4 Liter Megatriebwerkes geöffnet ist?
Stefan
