Re: Leerlauf Problem (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Leerlauf Problem von Dennis J. am 18. Dezember 2006 21:43:15:
Moin, auf der Fahrerseite unten am Motorblock vorm Anlasser sind 1 oder 2 Stecker befestigt, die Kabel führen runter zur Getriebeglocke. Da sind sitzen dann 1 oder 2 Geber an der Schwungscheibe. Die Geber sind in die Glocke gesteckt und von außen festgeschraubt. Bei 85er und 90kw würd ich mal auf 2 Geber tippen.
Dein Problem hört sich für mich danach an, als wäre der Leerlaufregler, der oben auf dem Ventildeckel sitzt, defekt. Dieses zylindrige silberne Teil, wo ein Stecker mit 2 Kabeln und ein paar Schläuche dransitzen.
Dennis
Hallo liebe E28 Gemeinde, vielleicht kann mir jemand von euch weiter
helfen, ich hab Probleme mit dem Leerlauf meines 525e.
Was genau für ein Eta? Eingeber, Zweigeber, Baujahr, Werkskat...?
Der Eta is Bj 85, hat Werkskat und 90kw. Woran sehe ich ob es ein Eingeber oder Zweigeber is?
Ich glaube ich hab den Fehler gefunden. Hab mal den Leerlaufregler unter die Lupe genommen und den Schlauch der zur Drosselklappe geht zugehalten und siehe da,mein Eta lief wieder wie er soll.
Also dann werd ich mal schauen ob ich ein LLR auftreiben kann.
