Re: Koppelstangen?? (Allgemein)
Als Antwort auf: Koppelstangen?? von kite am 24. Dezember 2006 11:17:29:
Hi
hab vor kurzem meine koppelstangen vorne erneuert
da ich beim fahren, sollte ich ausnahmsweise mal in ein "schlagloch" gefahren sein immer so ein schlagen an der vorderachse hatte.
jetzt wars dann eine woche komplett weg und seit gestern schlägts wieder
die muttern von den koppelstangen sind alle fest.
An was könnte den das schlagen noch liegen
Querlenker sind auch fest bzw relativ neuwertig
Naja und beim bremsen flatterts aber des bring ich glaub ich eh nie wegfrohe weihnachten anderl
Das könnte auch noch die mittlere Spurstange sein. Wenn du Querlenker, Stützlenker, Koppelstangen und Stoßdämpfer ausschließen kannst, bleiben nur noch die Spurstangen übrig.
Das Schlackern beim Bremsen ist meistens das Spiel in der Lenkung, nicht immer sind's die Bremsscheiben. Was auch gerne übersehen wird: auch kaputte hintere Bremsscheiben können in die Lenkung einkoppeln... kein Witz.
Zieh mal die schöne goldene Mutter an der Lenkspindel nach, da wo die Welle durchs Bodenblech geht.
