e34, 32, 30 sitze kompatibel zum e28? (Allgemein)
hi
passen die sitze von den oben genannten modellen in einen e28? wenn nein, was sollte geändert werden an der schiene? passen die sitze auch von der breite her rein?
danke für eure info.
hi
Als Antwort auf: e34, 32, 30 sitze kompatibel zum e28? von Jimmy am 24. Dezember 2006 16:21:43:
Hallo
e34 und e32 nein !!
e30 nur wenn du die Konsolen wechselst,da die vom e30 3cm schmaler sind und dann die Löcher nicht passen.
gruß,fritz
Als Antwort auf: Re: e34, 32, 30 sitze kompatibel zum e28? von fritz H5S am 24. Dezember 2006 23:53:09:
Ein Kumpel hatte 100% E32 Sitze drin....nur die Tür ging schwerer zu, da die Sitze leicht anstanden. An der Konsole wurde was weggeflext....glaube ich.
CU
Als Antwort auf: Sicher???? von Raffael@///M535ia am 25. Dezember 2006 09:39:20:
Hallo
Natürlich bekommt man die Sitze rein wenn man an der Konsole was wegflext und passende Löcher in die Konsole bohrt,ich hab im e24 auch solche drin ,aber es ist eben mit Arbeit verbunden,so einfach"alte raus und neue rein" isses eben nicht,und wie du auch sagst,die Sitze sind breiter und stehen eben an,auch kann man sie nicht komplett verschieben wie man will.Ich habe das nur als Notlösung gemacht weil ich meinen Sitz vom e24 komplett neu aufbauen muß oder einen gleichwertigen such
gruß,fritz
was muss denn von der türverkleidung geflext werden bzw wie schaut es dann aus?
Als Antwort auf: vorgehensweise bei e32 sitzen, aussehen der verkleidung danach? von Steven am 25. Dezember 2006 10:14:46:
Als Antwort auf: Re: Sicher???? von fritz H5S am 25. Dezember 2006 09:48:08:
Hallo
gruß,fritz
Die E34 Sitze passen. Bin ja nicht der Einzige, der die verbaut hat. Man muß nur vorher die kleinen Metall-Nasen unter der Schiene wegschneiden. Lochabstand passt, sofern man nicht die Sitze erwischt hat, die vorne die Laschen zu einschiebn haben. Die Version mit den 4 Löchern passt.
Jens
Als Antwort auf: Re: Sicher???? von jenad am 26. Dezember 2006 19:38:45:
Hallo
gruß,fritz
Jens
Also ich habe noch keine E34 gehabt die 4 Löcher als befestigung hatten?
Vielleicht bei BJ 88-90er , alles dannach hat die mit den Laschen.
mfg
hi
Hab nen e28 mit e34 sitzen sogar gekauft. ich hab noch nich nachgesehen wie er es gemacht hat aber es sieht danach aus als wäre die konsole umgeschraubt worden. Aber Fakt is : Es geht !
Grüsse, der Willy
