Anschluss Temperaturfühler Heizung? (Allgemein)
sehrbald, Monday, 25.12.2006, 11:37 (vor 7261 Tagen)
Moin,
beim Einbau meiner kleinen E28-Beschallung im Sommer ist der Temperaturfühler der Heizung etwas mitgenommen worden. Meine Innenraumtemperatur kannte in der Folge nur noch kalt oder das Maximum (bekannt gute Heizleistung im E28 ergibt ganz erstaunliche Temperaturen). Diesen Misstand versuche ich gerade zu beheben.
Dachte erst, meine Einbaubox im Fahrerfußraum hätte den Temperatursensor nur verdeckt, aber scheinbar fehlt der entsprechende Stecker.
Also, wie funktioniert das? Der Temperaturfühler sitzt in der Nähe des Kupplungsfußes und wird über einen angedockten Schlauch (saugend) mit Luft aus dem Innenraum versorgt. Die Temperatur wird dann an der Seite über einen Kabelschuh abgegriffen und an den Thermostaten weitergegeben.
Wo finde ich diesen Stecker und wie sieht er aus? Habe da zwei frei zugängliche Stecker (2-polig), die aber rein formmäßig nicht passen. HILFE?!
Vielen Dank für Eure Hilfe! Was soll man an den Weihnachtstagen auch anderes treiben, als an seiner Dauerbaustelle herumzuschrauben ;).
Grüße - sehrbald
PS
524td Automatik Bj 1983
Re: Anschluss Temperaturfühler Heizung?
Nico Hoffmann, Monday, 25.12.2006, 13:24 (vor 7261 Tagen) @ sehrbald
Als Antwort auf: Anschluss Temperaturfühler Heizung? von sehrbald am 25. Dezember 2006 11:37:09:
Richtig.
Dann ist es keiner der beiden Stecker (das war jetzt einfach).
Wenn du nichts findest, musst du bei dem Kästchen anfangen, auf dem der
Temeraturwähler sitzt. Da geht ein Kabelbaum weg, un da hängt auch der
Stecker für den Fühler dran - wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht.
Grüße - sehrbald
PS
sehrbald, Monday, 25.12.2006, 18:14 (vor 7261 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Anschluss Temperaturfühler Heizung? von Nico Hoffmann am 25. Dezember 2006 13:24:55:
Hallo Nico,
nicht vielleicht noch einen Tipp für mich, bei dem ich nicht das halbe Armaturenbrett zerlegen muss? An den Thermoschalter kommt man ja wohl nicht so ohne weiteres dran, oder? In jedem Fall vielen Dank für den Tipp.
Grüße - Sehrbald
