Re: Sitzheizungsproblem (Allgemein)
M.S., Wednesday, 27.12.2006, 10:29 (vor 7259 Tagen) @ Rudi528i
Als Antwort auf: Sitzheizungsproblem von Rudi528i am 27. Dezember 2006 08:35:56:
Hallo E28er!
Hab endlich meinen 528i BJ. 86 und auch schon eine Frage, die Sitzheizung möchte ihren Diendt einfach nicht leisten. Sie schaltet einfach nicht ein und da es mein erster E28 ist, dachte ich ich frage euch mal bevor ich sinnloser Weise das ganze Auto zerlege. Hab leider noch keinen Plan was den E28 ist.
Aber zurück zur Sitzheizung, habt ihr eine Idee wo der Fehler liegen kann. Schalter oder direkt in den Sitzen???
Kurz zu meinen E28:
ehemals Automatik (Vin: 9380145)
jetzt:
M-Technik rundum, Sitzheizung, BC, Tempomat, Standheizung, elektr. Fh und SSD, beheizte Spiegel und Düsen, SWRA, Klima, ABS, Check Control, also kurz ich denke mal voll ausgestattet - sollte aber alles nicht serienmäßig sein, sondern vorm Vorbesitzer nachgerüstet.
MfG, Rudi528
wahrscheinlich sind es die Heizelemente im Sitz, üblicherweise geht das Element der Sitzfläche kaputt, die Lehne hält länger durch.
An der Sitzunterseite ist ein 4-poliger Steckverbinder, da gehen die beiden Heizelemente dran. Messe mal mit einer Glühbirne, ob jeweils Strom kommt. Dann mit dem Durchgangsprüfer mal den Sitz durchprüfen. So ein Element saugt etwa 1-2 Ampere. In der niedrigen Einstellung werden die beiden Elemente in Serie geschaltet, in der hohen Heizleistung parallel. Wenn also in der Niedrigen nichts kommt, ist auf jeden Fall eins kaputt.
Die Heizelemte ertragen es garnicht, wenn man sich mit dem Knie auf die Sitzfläche abstützt und vielleicht was aus dem Handschuhfach holen will. Sie werden von einer solchen Folter bereits beim ersten Mal zu 99% zerstört.
Viel Glück!
