ach henning! (Allgemein)
Als Antwort auf: Einbau MAL vorne von Henning, Essen am 27. Dezember 2006 15:15:33:
also: jeweils einen sitz ganz nach hinten fahren, von der rücksitzbank aus die innere verkleidung vom sitz zur handbremsverkleidung abbauen (kleine schraube), dann die beiden schrauben der rücklehne rausschrauben, den winkel der armlehne zwischen winkel und rücklehne reinschieben und die NEUEN schrauben ( die haben einen senkkopf) wieder reinschrauben.
bei einer schraube ist das etwas fukelig, daher vorsichtig mit dem schraubendreher. fertig!!
gruß stefan h.
