stimmt so nicht ganz (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: E12 M535i Motorfrage von Alex T. am 28. Dezember 2006 09:09:28:
auch die ersten Motornik Motoren von 9/80-5/82 waren noch die alten Kurzhubmotoren, alles wie beim L-Jet Motor aber halt nur mit der neuen Saugbrücke und modernerer Einspritzung. Die Motoren mit der 92er Bohrung wurden erst ab 5/82 bis zum Ende des M30 verbaut.
bis ca.9/80 wurden die "alten" Motore verbaut, zumindest war es beim e24 so. Wie lange wurde eigentlich der e12 M535i gebaut. Viele waren es ja sowieso nicht...
Gruß Alex.
