Als Antwort auf: Naja...auch nicht mehr als beim 5 Liter... von Teilegott am 07. Januar 2007 14:59:44:
Wir arbeiten gerade an einem V8 Umbau für den E28.
Und... es paßt genau nichts zusammen, sicher läßt sich jedes Problem lösen, nur dier Aufwand ist enorm.
Wenn man es so löst wie der Ami der das schon gemacht hat, geht das Auto wie eine angebundene Kuh, weil der Krümmer den Motor so kastriert... ich sag dazu nichts, weil 14,5 oder so auf der 1/4 Meile mit einem 300PS Auto mit so ca. 1450kg ist nicht berauschend, wo mein 540er mit Serienleistung und 1600kg++ schon 14,1 in Hockenheim gefahren ist.
Im Sommer wenn unser V8 Umbau fertig ist kann ich genauere Infos geben was alles gemacht werden muß. Es ist von Plug and Play ganz weit entfernt.
Sicher gibt es solche und solche Lösungen, irgendwie paßt der Motor schon rein und irgendwie löst sich auch das Problem mit der Abgasanlage und irgendwie ist es dann unfahrbar, weil der Motor zu weit vorne sitzt und 400NM nicht auf der Straße ankommen, dafür hast ohne Ende thermische Probleme, weil die Krümmerführung zu viel Rückstau verursacht und dir auch den 1/2 Unterboden wegbrennt.
Weil das 6 Gang Getriebe für den Kardantunnel zu groß ist... und die Hinterachse ganz knapp vorm verbiegen ist usw usw.
Es gibt viele Problem zu lösen, und wenn dann sollte man dies Perfekt machen.
Wenn interesse besteht stell ich ein Umbaukit zusammen, aber wie gesagt dazu muß mein Auto erst perfekt fahren...
Ahso um auf Thema zu kommen.
V12 im E28, ist machbar, aber mit extremen Umbaumaßnahmen. Es gibt da auch jemanden der gerade so was baut.
Für die 1/4 Meile sag ich nur, bist mit so einem Auto komplett fehl am Platz.
Das Auto hat zu wenig Traktion... außer du versetzt die Spritzwand so um 30cm und den Motor weiter nach hinten.
Außerdem ist es fast zu schwer. Ein E30 ist die Bessere Basis.
Das Problem ist auch, was man an Geld vernichten will. Mit genug Kapital, bau ich aus jedem Auto eine Waffe...
