Türverkleidung abbauen, wie (mB) (Allgemein)
Christoph, Saturday, 06.01.2007, 16:49 (vor 7249 Tagen)
Hallo, wollt vorher meine Türverkleidung abbauen
zum ausrichten einer kleinen Delle...
Ich will nix kaputt machen drum frag ich erst :-)
[link]http://666kb.com/i/akqf8qa8lv2jo7226.jpg" title="hosted by 666kb.com"/>
Gehört die blaue abdeckung am türgriff zum auto hin geschoben oder weggezogen?
Und wie geht die kompelette Verkleidung ab, wo ist der Trick? ;-)
Danke, mfg.
Re: Türverkleidung abbauen, wie (mB)
MP, Saturday, 06.01.2007, 17:28 (vor 7249 Tagen) @ Christoph
Als Antwort auf: Türverkleidung abbauen, wie (mB) von Christoph am 06. Januar 2007 16:49:53:
Danke, mfg.
Mit der Demontage der Armlehne hast Du die kniffligste Übung ja schon geschafft.
Ich GLAUBE, es war nach vorne schieben. Musst Du mal vorsichtig probieren. Mit Schraubendreher oder den Fingern. Ich habe es immer mit den Fingern hinbekommen u auch ohne Beschädigungen, das Material ist nicht so leicht zerstörbar, wie es erscheint. Die Verkleidung selbst ist mit dübelähnlichen Kunststoffpins in der Tür befestigt. Am besten, Du fängst an der hinteren, unten Ecke an, die Finger unter die Verkleidung zu quetschen u vorsichtig zu ziehen, dann hast Du einen Dübel aus der Tür geschafft, der Rest ist dann ganz einfach. Auch diese Pins sind recht robust u machen eigentlich keine Probleme, auch bei der Wiederanbringung. Ich hoffe, ich schrieb verständlich.
Gutes Gelingen.
Andi, Sunday, 07.01.2007, 14:58 (vor 7248 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Türverkleidung abbauen, wie (mB) von MP am 06. Januar 2007 17:28:35:
Danke, mfg.
Gutes Gelingen.
Nein, der Rahmen muß nach hinten geschoben werden. Am besten mit einem Finger den Türöffner aufziehen und mit den anderen Fingern den Rahmen nach hinten schieben.
Gruß andi
Christoph, Sunday, 07.01.2007, 21:36 (vor 7247 Tagen) @ Andi
Als Antwort auf: Re: Türverkleidung abbauen, wie (mB) von Andi am 07. Januar 2007 14:58:38:
ok, ging ganz einfach, ist ja wie beim e30.
Danke für die schnelle Hilfe! :-)
Gute Fahrt, mfg. Christoph.
Re: Türverkleidung abbauen, wie: gaaanz einfach :)
chrise, Saturday, 06.01.2007, 17:42 (vor 7249 Tagen) @ Christoph
Hi Christoph,
ist nicht schwer. Die blaue Abdeckung geht glaub ich zum Auto hin weg, mit Schieben. Sie hat so kleine Wiederhacken dran, du kannst sie nur in eine Richtung schieben, wenn du nicht zuviel Kraft reingibst, kannst du da nichts kaputtmachen.
Die komplette Abdeckung ist nur gesteckt, und ein bisschen von unten unter das schwarze Teil (Armauflage :) geschoben. Wird hauptsächlich von dem Griff gehalten, aber den hast du ja schon ab.
Das heisst, wenn du die Türpappe mit beiden hinten unten packst und ruckst, kommt sie eigentlich raus, danach nach unten wegziehen. Falls die Pins noch extrem gut haften, kannst du erst mit einem grossen Schraubenzieher vorsichtig am unteren Rand 1-2 Pins lösen, damit du dahinter greifen kannst, ansonsten kein Problem.
Darunter ist die Folie. Ich vermute mal, dass du wieder eine reinmachen musst, weil du ja zum entdellen da durch musst.
Gruss chrise
[link]http://img178.imageshack.us/img178/6672/tueregu2.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
Danke, mfg.
