Frontspoiler vom M535i (Allgemein)
Micha, Saturday, 06.01.2007, 17:59 (vor 7249 Tagen)
Hallo zusammen,
ich hab mal ne frage:
Ich habe mir einen Frontspoieler vom M535i gekauft und wollte diese an meinen "Standart" 520i dranbauen.
Nur ist da jetzt leider das Frontblech (unterhalb der Stoßstange) im Weg !!
Brauch ich da ein anderes Blech oder wird das vorhandene einfach ausgeschnitten ??
Danke schonmal
Micha
Re: Frontspoiler vom M535i
Julian, Saturday, 06.01.2007, 18:17 (vor 7249 Tagen) @ Micha
Als Antwort auf: Frontspoiler vom M535i von Micha am 06. Januar 2007 17:59:09:
Hi , wenn du die Fronstoßstange abschraubst kannst du schonmal aussen die vier schrauben die Kotflügel mit Frontblech verbinden abschrauben danach musste vorne hinter der Niere und dem Grill noch schrauben lösen. Ich weiss nicht mehr genau ob es von innen ging oder ob du den Grill für die Schrauben abbauen musst aber die Schrauben sind auf jeden Fall leicht zu finden und dann kannst du die M Frontschürze anbauen
Gutes Gelingen Julian
Hallo zusammen,
Danke schonmal
Micha
Oder...
Teilegott, Sunday, 07.01.2007, 14:52 (vor 7248 Tagen) @ Julian
Als Antwort auf: Re: Frontspoiler vom M535i von Julian am 06. Januar 2007 18:17:38:
Oder Du hast einen Spoiler von einem alten Modell und willst ihn ans neue Modell bauen...
Nur mal so ein Gedanke...
Bild würde helfen...
