Wasser Beifahrerseite (Allgemein)
Hutch, Saturday, 06.01.2007, 20:50 (vor 7248 Tagen)
bei mir wird der Boden Beifahrerseite nass. heute endeckt. Kann erst seit 1-2 tagen sein, da es Anfang der Woche noch trocken war, trotz Regen.
Problem :
Wasser kommt oberhalb des Lautsprechers "rein". Lautsprecher sind nass, Teppich dort auch. Also feucht. aber die Teppichverkleidung um den Lautsprecher ist im unteren teil (ca 1cm) richtig klatschnass.
Neben dem Handschuhfach ist der Teppich aber trocken.
Habe den Eindruck, dass das Wasser im Schacht herunter läuft und dadurch mit dem teppich in berührung kommt und von diesem dann gesogen wird.
Wenn ich Wasser in den Schiebedachablauf kippe, dann wird es mehr. Es läuft aber auch im Schweller ab, dort aber aus alles "Löchern", nicht nur vorn im runden, sondern über den ganzen Schweller (alle löcher bis zur hinteren Tür)
Schiebedachablauf hinten ist anscheinend frei, da wasser dort gut abläuft, wenn ich was "rein kippe".
Vorn entsteht ein richtiges Strudelgeräusch.
Kann der Schlauch oben am Schiebedachablauf ab gehen ?
Wenn ja, wie komme ich da dran ?
Wo endet der Schlauch vom Ablauf her ? Müßte ich ihn nicht im Schweller vorn beim runden Loch fühlen können ? Kann ich nämlich nicht.
Wichtig wäre mir aber vor allem erst einmal : Wie kann ich prüfen/sehen ob der Ablaufschlauch überhaupt noch richtig oben am Ablauf sitzt ?
Hoffe ist einigermaßen verständlich was ich geschrieben habe und es kann mir jemand weiterhelfen.
Markus
Re: Wasser Beifahrerseite
Nico Hoffmann, Saturday, 06.01.2007, 21:47 (vor 7248 Tagen) @ Hutch
Als Antwort auf: Wasser Beifahrerseite von Hutch am 06. Januar 2007 20:50:34:
Noch nie gehört. Dann hättest du wohl auch einen nassen Himmel.
Von außen könntest du Glück haben, also wenn du die Türdichtung im oberen
Bereich abziehst und dann den Himmel etwas nach unten machst.
Auf jeden Fall läuft der Schlauch hinter dem Lautsprecher vorbei. Er endet
im(!) Schweller knapp oberhalb dessen Unterseite. Es ist natürlich schon eine
Eselei von BMW, das Wasser in den Schweller abzukippen und nicht ein Loch
durch den Schweller zu stanzen und den Schlauch außerhalb enden zu lassen...
Könnte sein, dass der Schweller überläuft, weil irgendwas verstopft ist.
Eine undichte Windschutzscheibe wär auch eine Möglichkeit.
P.S.: Zeitungspapier trocknet gut und verhindert nach meiner Erfahrung auch
den typischen muffigen Geruch in den Dämmmatten.
Hutch, Saturday, 06.01.2007, 23:23 (vor 7248 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Wasser Beifahrerseite von Nico Hoffmann am 06. Januar 2007 21:47:55:
Hallo Nico,
erst einmal danke für die schnelle Antwort.
Also der Schiebedachablauf funktioniert schon. Da Wasser aus dem Schweller läuft. Kann denn eine Windschutzscheibe auf einmal "undicht" werden ?
Vor allem, In den Ecken der Scheibe steht das Wasser. Also überm Gummi. Sickert nicht ab, eigentlich ist Sie dann wenigstens da untenm dicht?
An der Scheibe ist auch nichts gemacht worden, und bisher war die eigentlich dicht.
Werd morgen mal im hellen weiter suchen, wo das Wasser überall her läuft.
Wenigstens versuchen, das Problem einzukreisen.
Markus
Hazard, Sunday, 07.01.2007, 20:28 (vor 7247 Tagen) @ Hutch
Als Antwort auf: Re: Wasser Beifahrerseite von Hutch am 06. Januar 2007 23:23:22:
Hallo!
Also ich habe auch das Problem, dass die Beifahrerseite von vorn bis hinten komplett nass ist. Ich habe da schon mal den Sitz ausgebaut und unter dem Teppich den Stopfen mit Silikon abgeklebt. Allerdings ist mir neulich aufgefallen, dass es wieder nass ist. Wüsste gerne wo es herkommt. Das mit dem Lautspreche hab ich noch nicht überprüft. Hast Du bereits noch weitere Übeltäter ausfindig machen können?
Das mit den Zeitungen ist ein guter Tipp..
Also, ich beobachte mal die möglichen Lösungsvorschläge und versuche selbst am Ball zu bleiben...
Raphael
Heiko, Monday, 08.01.2007, 11:11 (vor 7247 Tagen) @ Hazard
Als Antwort auf: Re: Wasser Beifahrerseite von Hazard am 07. Januar 2007 20:28:26:
Nach den obigen Antworten zu schließen würde ich mir mal das Bodenblech im Radkasten anschauen, dort wo die Falz bzw. die beiden Blechen von Fußraum und Radkasten gepunktet sind. Es kann möglich sein, daß unter der Versiegelung die Karies nahezu unsichtbar eben durch den Unterbodenschutz gewütet hat (Siehe Pfeil auf dem Foto) und bei Regenfahrten das Wasser reingedrückt wird.
http://img442.imageshack.us/img442/8183/bodenblechlp9.jpg
Schau aber erstmal am Schweller nach, ob ALLE Wasserablauflöcher frei sind. Wenn nicht, mit einem kleinen Schraubenzieher oder Schweißdraht frei machen.
Gruß Heiko
