Nasser Kofferraum (Allgemein)
Rene Weinhold, Monday, 08.01.2007, 18:56 (vor 7246 Tagen)
Hallo
Ich habe auf der rechten Seite wassereinlauf.
Bin der Meinung es kommt aus einer strebe die richtung Dach geht.
Alle Gummis sind aber Dicht und kann mir somit nicht 100%ig erklären wo das Wasser nun direkt herkommt.
Das Problem besteht erst seitdem als ich den Unterbodenschutz angebracht habe.
Über Tipps und Informationen würde ich mich sehr freuen
Mfg René
Re: Nasser Kofferraum
Heiko, Monday, 08.01.2007, 19:03 (vor 7246 Tagen) @ Rene Weinhold
Als Antwort auf: Nasser Kofferraum von Rene Weinhold am 08. Januar 2007 18:56:09:
Hallo René!
Nimm mal die Seitenverkleidung des Kofferraums ab und inspiziere das Radhaus genau. Nicht daß da etwa.... Naja, schau erstmal.
Gruß Heiko
Stephan, Essen, Monday, 08.01.2007, 19:11 (vor 7246 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Re: Nasser Kofferraum von Heiko am 08. Januar 2007 19:03:48:
Ich habe dasselbe Problem.Kann auch die Schiebedachentwässerung dafür verantwortlich sein? Vielleicht hat Rene irgendeinen Abfluß zugeschmiert? Ich habe auch mal von einer undichten Heckscheibendichtung gelesen. Habe dann unter die Ecken mit einer Arztspritze Mike Sanders Fett gepackt, das wars aber leider nicht...
VielGlück bei der Suche und gib noch mal nen Tip, wo du gesucht und hoffentlich gefunden hast.
Gruß STephan
Hallo René!
Gruß Heiko
M.S., Monday, 08.01.2007, 21:24 (vor 7246 Tagen) @ Stephan, Essen
Als Antwort auf: Re: Nasser Kofferraum von Stephan, Essen am 08. Januar 2007 19:11:31:
Gruß STephan
Hallo René!
Gruß Heiko
Bei meinem Eta war mal die Heckscheibe undicht, es lief durch die Dichtung zum Glas hindurch. Dann waren die Abdeckung an Radhaus feucht und der Teppich.
Nachtrag...
Heiko, Monday, 08.01.2007, 19:12 (vor 7246 Tagen) @ Heiko
Schau mal, ob der Entwässerungsschlauch des Schiebedachs auch wieder ins Freie geht bzw ob die Öffnung dessen nicht mit U-Schutz zugekleistert ist.
Gruß Heiko
etaAndy, Monday, 08.01.2007, 19:22 (vor 7246 Tagen) @ Rene Weinhold
Hallo
Mfg René
Hi Rene,
bei mir waren es die kleinen Pladtikproppen die die Zwangsentlüftung an der C-Säule halten.
Gruß Andy.
Kai R., Monday, 08.01.2007, 21:28 (vor 7246 Tagen) @ Rene Weinhold
jede Wette dass Du einen Ablauf vom Schiebedach zugekleistert hast. Das Wasser staut sich und läuft über den Schiebedachablauf rein. Draht oder Druckluft.
Kai
Heiner, Tuesday, 09.01.2007, 14:52 (vor 7246 Tagen) @ Rene Weinhold
Moin,
Schiebedachentwässerung hinten endet hinter der C-Blende - nicht wie vorne im Schweller... mit U-Schutz zuschmieren wird da schjon schwierig.
Meist doch die Heckscheibendichtung, tropft dann genau hinten oben aus Radhaus und läuft dann in der Sicke runter. Wie schon angesprochen aber auch möglich daß es die Plastenoppen der C-Blende sind.
Grüße, HL
Hallo
Mfg René
