Re: Nasser Kofferraum (Allgemein)
Heiner, Tuesday, 09.01.2007, 14:52 (vor 7246 Tagen) @ Rene Weinhold
Als Antwort auf: Nasser Kofferraum von Rene Weinhold am 08. Januar 2007 18:56:09:
Moin,
Schiebedachentwässerung hinten endet hinter der C-Blende - nicht wie vorne im Schweller... mit U-Schutz zuschmieren wird da schjon schwierig.
Meist doch die Heckscheibendichtung, tropft dann genau hinten oben aus Radhaus und läuft dann in der Sicke runter. Wie schon angesprochen aber auch möglich daß es die Plastenoppen der C-Blende sind.
Grüße, HL
Hallo
Ich habe auf der rechten Seite wassereinlauf.
Bin der Meinung es kommt aus einer strebe die richtung Dach geht.
Alle Gummis sind aber Dicht und kann mir somit nicht 100%ig erklären wo das Wasser nun direkt herkommt.
Das Problem besteht erst seitdem als ich den Unterbodenschutz angebracht habe.
Über Tipps und Informationen würde ich mich sehr freuen
Mfg René
