Als Antwort auf: Brauche Input. elk. FH, Sitzheizung usw. von Lattersack am 23. April 2003 15:22:51:
Elektrische Fensterheber:
Ein Hallo an alle,
ich fahre einen E28 BJ 86 und habe mir vorgenommen elk. FH einzubauen.
Die Türpappen habe ich ab und die Motoren(4x) sind auch eingebaut vorne liegen
bereits Kabel(E28 inkl. ZV) in den Türen an die ich sie angeschlossen habe. 4
Schalter habe ich liegen. Welche Teile benötige ich noch(Welche Kabelbäume
usw.)? Wie muß ich weiter vorgehen(Kabel wie und wo verlegen was wo anschließen
Relais/Kabel usw.)?
Es gibt zwei unterschiedliche Innenraumkabelbäume. Ich meine den, der
vom Stromverteiler unter dem Lenkrad an der linken Seite nach hinten
geht.
Der mit den Adern für elektro-Fensterheber hat
- Zusatzkabel für die beiden vorderen und für die beiden hinteren Türen
- Einen Abzweig für die Schalter auf der Mittelkonsole.
Die Zusatzadern für die vorderen Türen enden in den flachen, weißen
Steckern, an die der Türkabelbaum angeschlossen wird (unterhalb der
Lautsprecher).
Die Adern für die hinteren EFH enden in separaten runden Zusatzsteckern,
die unten in der B-Säule hinter den Sicherheitsgurtaufrollern liegen.
Du mußt entweder den ganzen Kabelbaum oder wenigstens die entsprechenden
Teile nachrüsten.
In den Vordertüren sollten alle Kabel schon vorverlegt sein. In den
hinteren Türen ist dies vermutlich nicht der Fall, da brauchst du die
Kabelbäume mit den Adern für die EFH.
Der Abzweig in Richtung Mittelkonsole geht vor der Blechstrebe, an der
der Fahrersitz festgemacht ist, vom linken Schweller zur Konsole.
Außer den 6 Schaltern brauchst du den Zusatzschalter für die hinteren
Heber (auf der Mittelkonsole) und den Sicherungsautomaten. Die EFH
werden durch den Stromverteiler unter dem Lenkrad versorgt.
Den Rest sieht man leicht beim Einbauen. Die Stecker und Schalter
kann man eigentlich kaum verkehrt einbauen.
Beleuchtete Schalter aus dem E30 müssen u.U. nachbearbeitet werden,
sonst passen sie nicht auf die Stecker. Sieht man aber auch beim
Einbauen.
Sitzheizung:
Desweiteren habe ich Sitze mit Heizung komplett mit Kabelbäumen usw.
Leider habe ich nicht so die Ahnung davon weis garnicht so recht wo ich
anfangen soll. Da ist meine frage ählich wie die obere. Wie muß ich
vorgehen(Kabel wie und wo verlegen was wo anschließen Relais/Kabel usw.)?
Sollte auch kein großes Problem sein. Die SH wird wieder unterm Lenkrad
angesteckt, die Schalter kommen auf die Verkleidung der Handbremse.
Die Sitze werden wohl unten in der Mitte der Sitzfläche angesteckt.
Desweiteren habe ich noch ein paar fragen: Brauche ich für Sportsitze eine
andere Konsole(Schienen)?
Soweit ich weiß, ja.
Folgende Dinge suche ich: Alles was mir och fehlt zum einbau der elk. FH.(z.B. Kabelbaum???),
Alpina Tankanlage(Zusatztank), Neuen originalen BMW Heckspoiler mit Zubehör,
Abnehmbare AHK, Domstrebe vorn, Gute Chrom Heckleuchten, Eibach Federn beide
Achsen, 1 Schalter beleuchtet Sitzheizung/ und FH, Sämtliche Infos/Fotos/Teile
usw. zum Umbau eines BMW E28 524td auf LLK (Alpina, Domröse, od. auch Eigenbau)
Na, da hast du ja einiges vor.
Willst du wirklich den M21-Diesel auf LLK umbauen?
Der ist doch thermisch eh schon an der Grenze.
