Re: Post vom Ordnungsamt , rote 07er ,was alles gibt (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Post vom Ordnungsamt , rote 07er ,was alles gibt von CYRUS am 17. Januar 2007 14:51:50:
Na dann hast Du ja jetzt Geburtstag.
§18abs 4; ist wegen Deinem Autoradio (GEZ)
§69 a STVZO; wegen Kennzeichen nicht vorschriftsmässig angebracht.
§24 STVG; Grundsatz der Ordnungswidrigkeit
227BKAT basiert darauf, das Du das Fahrzeug in Betrieb genommen hast ohne es Vorschriftsmäßig zu kennzeichnen !
Was bei Dir ja nicht zutrifft, da es nur drinne lag während Du standest !
seht nur drauf
Dagegen würde ich Widerspruch einlegen und dann auch vor Gericht ziehen.
Denn die werden Deinen Widerspruch sicher nicht positiv bescheiden !!!
Es gibt inzwische auch Urteile, nach denen rote Kennzeichen nicht fest angebracht werden müssen bzw. auch ein rechtswidriges hinter die Scheibe legen nicht gegen die Kennzeichnungspflicht verstößt !
Da musst Du mal googlen.
Oder einfach bezahlen.
Nur wenn Du sowas öfter bekommst kann es irgendwann zum Entzug der roten Kennzeichen führen.
Je nachdem wie spitz die bei euch sind.
Gruß Andy.
