Türverkleidung abbauen (Allgemein)
Hansnord, Thursday, 18.01.2007, 10:03 (vor 7237 Tagen)
Über den Abbau der Türverkleidung wurde ja neulich schon gesprochen, wie bekomme ich aber die obere Verkleidung mit Chromleiste (unterhalb Fenster) ab ? Hans
Re: Türverkleidung abbauen
Heiko, Thursday, 18.01.2007, 11:30 (vor 7237 Tagen) @ Hansnord
Als Antwort auf: Türverkleidung abbauen von Hansnord am 18. Januar 2007 10:03:15:
Die Verkleidung ist eingeklippst, also zieh mit Kraft, aber Gefühl. Erst die Klipse lösen, dann nach schräg oben heraus. Hinten den Aschenbecher rausnehmen und dessen Rahmen nicht vergessen abzuschrauben, sonst bricht der raus. Vorne jeweils rechts und links vorher die Schraube raus.
Auf dem Foto fehlen hinten zwei Klipse, jeweils außen, die wollen aufgrund des Alters gerne in der Tür stecken bleiben. Die sind nur angeklebt, von daher auch wieder leicht anzubringen.
http://img254.imageshack.us/img254/4940/trverkleidungobenkleince6.jpg
Gruß Heiko
Hansnord, Thursday, 18.01.2007, 12:03 (vor 7237 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Re: Türverkleidung abbauen von Heiko am 18. Januar 2007 11:30:25:
vielen Dank für die schnelle Antwort. Also erst die Schrauben, dann die Clipse ? Hängt die Chromleiste an der Verkleidung ?
Heiko, Thursday, 18.01.2007, 12:07 (vor 7237 Tagen) @ Hansnord
Als Antwort auf: Re: Türverkleidung abbauen von Hansnord am 18. Januar 2007 12:03:12:
Kein Problem! ;-)
Nein, die ist mit Metallspangen in der Tür befestigt. Heble sie vorsichtig mit einem breiten flachen Schraubenzieher nach oben raus, natürlich an einer Ecke damit anfangen. Zieh dann aber vorsichtig, die wollen gerne zerbrechen.
Gruß Heiko
