Re: Türverkleidung abbauen (Allgemein)
Heiko, Thursday, 18.01.2007, 11:30 (vor 7237 Tagen) @ Hansnord
Als Antwort auf: Türverkleidung abbauen von Hansnord am 18. Januar 2007 10:03:15:
Die Verkleidung ist eingeklippst, also zieh mit Kraft, aber Gefühl. Erst die Klipse lösen, dann nach schräg oben heraus. Hinten den Aschenbecher rausnehmen und dessen Rahmen nicht vergessen abzuschrauben, sonst bricht der raus. Vorne jeweils rechts und links vorher die Schraube raus.
Auf dem Foto fehlen hinten zwei Klipse, jeweils außen, die wollen aufgrund des Alters gerne in der Tür stecken bleiben. Die sind nur angeklebt, von daher auch wieder leicht anzubringen.
http://img254.imageshack.us/img254/4940/trverkleidungobenkleince6.jpg
Gruß Heiko
