Re: Kat nachrüsten... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Kat nachrüsten... von Nico Hoffmann am 17. Januar 2007 20:34:21:
...oder reicht der Kaltlaufregler?
Also ich fahre einen 525 eta, 2,7 L, 90 kW, EZ. 20.05.1987
Bisher habe ich gedacht, dass die Umstellung auf Euro 2 nur mit dem hier
angebotenen Kat möglich ist.
Wo wird "hier" ein Kat angeboten?
Ich würde eventuell jetzt doch umrüsten, frage mich aber, was für mein
Fahrzeug der richtige Umbau ist - Kaltlaufregler oder KAT?
Ich weiß auch nicht genau, was da so eingebaut ist...
Hier mal die Fahrzeug-ID
WBADB310300996869 Prüfziffer 3
Ein funktionsfähiger Kat ist Voraussetzung für den KLR. Wenn du bisher
408 Euro Steuern im Jahr bezahlst, ist ein Kat drin.
Das Auto sollte sich dann mit den KLR auf Euro 2 umrüsten lassen, soweit
ich auf einen ersten, flüchtigen Blick sehe (gleicher Typschlüssel wie
mein Euro-2 Eta, ebenpfalz 90kw, Handschalter).
Die amtlich vorgehende Werkstatt/TÜV führt für den Kat einen 'zusätzlichen
Funktionstest' durch, der aber i.d.R. kein Problem ist und kontrolliert,
ob ein Aktivkohlefilter verbaut ist. Das mit dem Filter ist irgendwie
aber nirgends vermerkt, und so gehen die Prüfer meistens wohl einfach davon
aus, dass er vorhanden ist und schauen gar nicht nach...
Ja, ist bei mir identisch... also werde ich mich nach nem KLR erkundigen.
Danke erst mal,
Raphael
