Re: Frage: CO2 Ausstoß (Allgemein)
ulrich79, Tuesday, 23.01.2007, 20:28 (vor 7231 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Frage: CO2 Ausstoß von BGL-28td am 23. Januar 2007 20:07:56:
Hi Tom,
ja es is wirklich unglaublich auf was für Ideen die Hrn Politiker kommen.
545i? Is aber ein E34 oder?
Sag könntest du mir im Frühjahr mal die Pumpe einstellen? Hab meine tauschen und ohne Einstellwerkzeug zusammenbauen müssen. Würde mir, wenns erlaubt ist, gerne mal deine Diesel anschauen bzw. ein paar Tipps von dir holen.
Kannst du mir deine Mailadresse schicken?
Gruß, Ulrich
Hi Ulrich,
rein chemisch gesehen ist natürlich das ausgestossene CO2 proportional zur verbrannten Benzinmenge, die ist allerdings nur der (theorethische) Idealfall, da kein Ottomotor vollständig verbrennt. Nur eben der eine mehr, der andere weniger. Im Katalysator werden zudem die sehr stark von innermotorischen Grössen abhängigen Gase CO und NOx zu CO2 oxidiert bzw. reduziert, Kat-Autos haben somit nicht nur wegen des höheren Benzinverbrauchs einen höheren CO2-Ausstoß.
Eine CO2-Steuer wär ja geil, mein katloser 545i billiger als Touadreck W12...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Gruß, Tom
N'abend,
hab da mal eine Frage an die Chemiker: an was ich mich noch erinnern kann ist doch dass ein Liter Benzin, egal in welchen Motor verbrannt (älter oder neu) doch theoretisch immer die selbe Menge an C0 2 entstehen müßte. C02 wird(meines Wissens) nicht rückgeführt, da es ja zu nichts gebrauchen ist, und wenn wird es sicher nicht weniger dadurch. Das bringt mich dann zu dem Schluss, wenn ich die Abgasnormen unter http://de.wikipedia.org/wiki/Abgasnorm betrachte, dass dann eigentlich bald keine leistungsstarken Autos mehr zugelassen werden dürften, da diese sicherlich nicht unter 10l Benzin zu bewegen sind und dann auch diese Werte nicht zu erreichen sind - unter der Annahme, dass ich oben richtig liege.
In der Zeitung steht heute nämlich dass die EU eine CO2 Steuer einführen will!!
Vielleicht kann mich da jemand aufklären, falls ich da falsch liegen sollte.
