@ChrisAS (Allgemein)
Hartgedriver, Thursday, 25.01.2007, 16:02 (vor 7229 Tagen)
Gut zu wissen. Danke!
Wäre wohl auch zu einfach geworden. Also eine andere Idee.
MfG
hartgedriver
Re: @ChrisAS
ChrisAS, Thursday, 25.01.2007, 16:38 (vor 7229 Tagen) @ Hartgedriver
Als Antwort auf: @ChrisAS von Hartgedriver am 25. Januar 2007 16:02:26:
MfG
hartgedriver
Du kannst aber auf einem E28-M30 Block problemlos einen "neuen" 211PS-M30 aufbauen. Dazu müsstest Du allerdings den Motor zerlegen.
Oder Du suchst Dir einen der seltenen 211PS-M20 aus dem E24 6er. Der wurde nur von 87 bis 88 verbaut.
Ist aber das selbe Prinzip. M30-Block mit den "alten" Bohrungen und neuem Innenleben und Steuerung vom E32/34.
Wenn man nen Motor zerlegen kann, ist das garnicht so verkehrt. Da kannste den Motor in Ruhe zerlegen und revisionieren.
Der Motorkabelbaum vom 2Liter dürfte ganz gut passen, ist ja auch Eingeber. Musst vermutlich nur im Bereich der Ansaugspinne paar Leitungen verlängern.
