Eta startet nicht - wohin gehört das Kabel? (Allgemein)
ExilHamburger, Saturday, 27.01.2007, 10:18 (vor 7227 Tagen)
Guten Morgen Forum,
ich brauche Hilfe, mein Eta (95kW) startet nicht. Stromist da, Anlasser dreht durch, mehr passiert nicht. Ein flüchtiger Blick im dunkeln unter die Haube entdeckte einfrei baumelndes Kabel. Ich konnte nur kein passenden Gegenstück ausmachen. Das Kabel ist mit Kabelbinder an jene gebunden, die von der Zündspule zum Verteiler führen. Aus fhöhe der Spule baumelt es im nichts.
Wohin gehört es?
Beste Grüße,
Burkhard
Re: Eta startet nicht - wohin gehört das Kabel?
Nico Hoffmann, Saturday, 27.01.2007, 10:53 (vor 7227 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Eta startet nicht - wohin gehört das Kabel? von ExilHamburger am 27. Januar 2007 10:18:13:
Wohin gehört es?
Könnte zur Spule gehören. Da gehören das Hauptzündkabel und Kabel für die
Primärseite dran, hier ist das ein grünes und ein schwarzes. Zieh mal
den Gummipariser ober auf der Spule ab.
Heiko, Saturday, 27.01.2007, 11:00 (vor 7227 Tagen) @ ExilHamburger
Moin Burkhard!
Ich wette, daß Dein ständiger Bewohner durch einen anderen gestört wurde und nun den Motorraum per Beißwut in Ordnung bringen wollte. Hier mal ein paar große Fotos zum Lokalisieren, sind auch aus einem eta MJ87. Ich denke, die Kabel sind gut zu erkennen.
http://img291.imageshack.us/img291/3442/20071377kleinwf6.jpg
Das Kabel, welches ich hier in der Hand halte, geht hoch zum Kabelbaum vorbei am Öldeckel zur Mitte des Motorkabelbaumes. Es führt unter den Zündkabeln lang, also laß Dich von der Perspektive nicht täuschen. Ein Abzweig geht am Wasser schlauch vor dem Motorblock lang (zum Hallgeber?). Das Zündkabel oben geht in den Verteiler. Es ist für ALLE Zündfunken zuständig.
http://img228.imageshack.us/img228/7691/20071378kleinki9.jpg
Nun viel Spaß beim Suchen und friemeln. ;-)
Gruß Heiko
Die sind komplett und am Ort
ExilHamburger, Saturday, 27.01.2007, 11:59 (vor 7227 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Eta startet nicht - wohin gehört das Kabel? von Nico Hoffmann am 27. Januar 2007 10:53:28:
Moin Nico,
Pariser ist abgeprökelt, schwarzes und grünes Kabel am Platz. Das freie Kabel ist auch nicht mit den beiden in einem Schlauch über die ganze Länge. zweigt vorher ab. Nur: soooo lang isset nicht.
Ich habe ein Foto geschossen, leider reagiert imageshack auf meine Upload-Bemühungen nicht.
Burkhard
Lästige Mitbewohner
ExilHamburger, Saturday, 27.01.2007, 12:09 (vor 7227 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Re: Eta startet nicht - wohin gehört das Kabel? von Heiko am 27. Januar 2007 11:00:58:
Moin Burkhard!
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
verbissen ist nichts. Ich habe die Kabel auch schon mal mit Ummantelung versehen. Das ominöse Kabel geht aus dem von Nico beschriebenem Strang (schwarzes und grünes Kabel zur Zündspule) hervor. Entsprechend Deines oberen Bildes müsste es (Platte Perspektive) zwischen dem Rund- und dem Langloch des Trägers zu sehen sein. Das Drollige ist, dass es nicht so lang ist. Weiter als Spule reicht es nicht.
Wer weiß, vielleicht bin ich so richtig auf dem falschen Dampfer und das Ding war schon immer ohne Funktion.
Mal den ADAC konsultieren... Diagnosen vor Ort gestalten isch leichter.
Vielen Dank für Eure Antworten,
Burkhard
Re: Die sind komplett und am Ort
Nico Hoffmann, Saturday, 27.01.2007, 13:13 (vor 7227 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Die sind komplett und am Ort von ExilHamburger am 27. Januar 2007 11:59:49:
<center>http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2007/burkhards-kabel.jpg</center>
Moin Nico,
So. Das ist das Bild mit dem Kabel, das Burkhard mir geschickt hat.
Also, ich weiß auch nicht wozu es gehört. Evtl. Motronic-Geber?
Dein Wagen ist ein 87er Eta Automatik, also Eingebermotronic mit 95kw,
wenn ich mich recht erinnere.
Z.B. Frajo könnte da mehr wissen. Der hat dasselbe Auto und hat in diesem
Bereich den Klimakompressor nachgerüstet
Fabs, Saturday, 27.01.2007, 13:58 (vor 7227 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Die sind komplett und am Ort von Nico Hoffmann am 27. Januar 2007 13:13:45:
An dem Kabel kann es nicht liegen. Das baumelt(e) bei meinen Etas auch immer da rum, serienmässig.
Wenn es zur Klima gehören sollte, dann weiß ich ja endlich wofür es gut ist.
arbeitslose Kabel
ExilHamburger, Saturday, 27.01.2007, 16:06 (vor 7227 Tagen) @ Nico Hoffmann
Danke fürs Einstellen. Die Schmutzablagerungen sprechen übrigens dafür, dass das Kabel schon immer arbeitslos war.
Habe ein date mit dem ADAC, nachher werde ich mehr wissen.
Burkhard
M.S., Saturday, 27.01.2007, 21:29 (vor 7227 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Die sind komplett und am Ort von Fabs am 27. Januar 2007 13:58:09:
Dieses Kabel gehört zur Klimaanlage und würde zum Kompressor gehen. Hat er Hängerkupplung? Dann ist dieses Kabel Bestandteil des Zusatzlüfter Kabelbaums... und der ist ebenfalls ein Bestandteil der Klimaanlage.
