Re: Bordcomputer groß Schaltplan (Allgemein)
Fabs, Saturday, 27.01.2007, 14:12 (vor 7227 Tagen) @ Julian
Als Antwort auf: Re: Bordcomputer groß Schaltplan von Julian am 27. Januar 2007 13:23:57:
Was meinst du mit "großem" Bordcomputer?
Es gibt keine unterschiedlichen Größen, nur unterschiedliche Baujahre. BC1 bis 86 (erkennbar an separatem Steuergerät) und BC2 ab 86 (Steuergerät und Bediengerät in einem).
Das was gemeinhin und irreführend als "kleiner" BC tituliert wird, ist eigentlich die schnöde Aussentemeraturanzeige.
Zum Problem (wenn BC2): Du hast wahrscheinlich eine ungünstige Kombination von Kombi und BC. Das Pinout des gelben Kombisteckers wurde irgendwann mal geändert. Der Geschwindigkeitsimpuls muss im BC-Stecker umgepinnt werden.
Ich hab leider nicht mehr die mindeste Erinnerung welcher Steckplatz gewechselt werden muss. Aber mit Schaltplänen von vor 86 und nach 86 vom Kombiinstrument sollte das kein Problem werden.
