So wirds gemacht: (Allgemein)
Heiko, Sunday, 28.01.2007, 11:56 (vor 7226 Tagen) @ robert
Als Antwort auf: hab mal ne frage... von robert am 28. Januar 2007 10:57:48:
Moin Robert!
Das ist kein Grünspan, sondern einfach nur Moos oder ähnliche Gewächse. ;-)
Abhilfe ist einfach: Waschen.
Womit?
-Fließend Wasser, Hochdruckreiniger/Schlauch
-Wurzelbürste
-Unireiniger
Wie?
-Dach mit Wasser naß machen, doch Vorsicht bei Verwendung eines Hochdruckreinigers, mit der Lanze nicht zu dicht und lange auf einer Stelle auf den Bezug halten, da sonst dauerhafte Spuren im (nicht auf) dem Stoff bleiben. Mind. 50cm Entfernung bei dauernder Bewegung ist ok. Den Schmutz holst Du erst mit den späteren Reinigungsschritten aus dem Verdeck.
-Unireiniger auf das Dach sprühen und ein paar min wirken lassen
-mit Wurzelbürste kreuzweise kleine Bereiche (so ca. 50cm x 50cm) überlappend schruppen, Nähte besonders intensiv
-Vorsicht mit der Bürste bei Lack und Fenster, Kratzergefahr. Und keine Angst, das Verdeck nimmt Dir diese Malträtur nicht übel, Waschanlagen gehen härter mit ihm um.
-solange Abspülen, bis kein Schaum mehr aus dem Verdeck kommt
-Trocknen lassen
-bei Wiederkommen von schmutzigen Stellen wiederholen
Versiegeln/Imprägnieren kann man, muß man aber nicht. Wenn, dann nur im trockenen und blitzsauberen Zustand. Die Verdeckstoffe sind durch ihre dichte Webstruktur von Hause aus dicht. In meiner langjährigen Erfahrung bringt das Imprägnieren nichts außer einen leereren Geldbeutel. Wenn es tatsächlich undicht sein sollte, ist eh ein Austausch fällig. Die Verdecke haben bei normalem Gebrauch und richtiger Pflege eine Haltbarkeit von um 10 - 12 Jahre.
Gruß Heiko
