Erfahrung mit Standschäden? (Allgemein)
Ali Escobar, Sunday, 28.01.2007, 23:58 (vor 7226 Tagen)
Hi Leute,
will meinen 518i für ca. 2 Jahre abstellen. Was muss ich beachten? Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Der Wagen steht in einer Tiefgarage.
Danke für eure Infos
Ali
Re: Erfahrung mit Standschäden?
BGL-28td, Monday, 29.01.2007, 09:43 (vor 7225 Tagen) @ Ali Escobar
Als Antwort auf: Erfahrung mit Standschäden? von Ali Escobar am 28. Januar 2007 23:58:31:
Hi Ali,
im Prinzip sind 2 Jahre Standzeit kein Problem, wenn man ein paar Dinge berücksichtigt. Spontan fällt mir dazu ein:
-Auto sollte vorher nicht im Salz gefahren worden sein, am besten im Herbst abstellen, wenn das meiste Streusalz vom letzten Winter bereits durch einige Fahrten im Sommerregen wieder weggewaschen wurde.
-Auto ganz volltanken, sonst leidet der der Tank oberhalb der Fülllinie durch Kondenswasserbildung
-Auto aufbocken oder eh schon kaputte Reifen dranschrauben. Wenn Du den Wagen so
lange nicht bewegst kannst die Reifen nachher wegschmeissen.
-Der Motor sollte vorher noch einmal gründlich warmgefahren werden. Am besten über eine längere Strecke forciert bewegen. Damit kriegst Du die Auspuffanlage trocken, der von Kurzstrecken- und Schleichfahrten herrührende schädliche Kraftstoffanteil im Motoröl wird minimiert und an den heissen Zylinderwänden kann nach dem Abstellen kein Krafststoff kondensieren. Da Dein Motor L-Jetronic (keine anrostgefährdeten Präzisionsteile wie bei mechanischen Einspritzanlagen) hat kannst Du ihn auch während der Abstellzeit einfach stehenlassen. Zwischendurch anlassen ist meines Erachtens eher kontraproduktiv. Falls doch, dann auch wirklich so mindestens eine halbe Stunde laufen lassen.
-Die letzte Fahrt sollte möglichst bei trockener Strasse erfolgen. Auf jeden Fall ein paar mal gscheit bremsen, damit die Scheiben einigermassen heiss und somit trocken werden
-Ich persönlich wechsle das Motoröl immer vor der Abstellzeit, da dessen Säuregehalt im Vergleich zu gebrauchtem Öl erheblich niedriger ist. Viele wechseln es vor Wiederinbetriebnahme. Kann aber jeder machen wie er will.
-Batterie ausbauen
-Fenster eine Handbreit offenlassen
-usw.
Grüsse, Tom
Hi Leute,
Ali
Danke kwt
Ali Escobar, Monday, 29.01.2007, 12:30 (vor 7225 Tagen) @ Ali Escobar
Hi Leute,
Ali
