Re: Frage zur "alten" SI-Anzeige... (Allgemein)
Schumi, Monday, 29.01.2007, 20:01 (vor 7225 Tagen) @ Chris528i
Als Antwort auf: Re: Frage zur "alten" SI-Anzeige... von Chris528i am 29. Januar 2007 19:51:41:
Hallo Chris,
die Akkus sollten mal gemessen werden und zumindest zwischen 1,0 und 1,3 Volt haben ,je nach Ladezustand,wenn weniger,dann erneuern.
Dann gibt es bei den etwas neueren Platinen Probleme mit Durchkontaktierungen und bei allen schlechte Lötstellen.
Dann bei den Platinen ab 1986 sollten alle Kondensatoren 100µf prüfen und ggf.tauschen.
Dann alle Leiterbahnen auf Unterbrechung prüfen.
Ebenso alle LED's auf der SI-LED Platine nachlöten...
Übrigens:
Ihr könnt ohne Weiteres und entgegen aller anderen Aussagen NiMh Akkus verbauen,diese habe ich bei meinem 3,5-er seit 1991 verbaut,ohne Probleme!!
Ganz normale handelsübliche Akkus ,am besten Markenware besorgen,mit Lötkolben bewaffnen,und die Lötfahnen der alten Akkus verwenden.
Alles sauber verlöten und dann mit Heiskleber gegen erschütterungen sichern.
Wer damit Probleme hat,kann sich immer noch an mich wenden,bin bis ende April wieder in Deutschland!!!
