Welchen Lochkreis haben die E 28 Felgen? kwt Vielen Dank (Allgemein)
Chris535i, Monday, 29.01.2007, 23:02 (vor 7225 Tagen)
Chris535i, Monday, 29.01.2007, 23:11 (vor 7225 Tagen) @ Chris535i
Als Antwort auf: Welchen Lochkreis haben die E 28 Felgen? kwt Vielen Dank von Chris535i am 29. Januar 2007 23:02:12:
snitzl, Monday, 29.01.2007, 23:27 (vor 7225 Tagen) @ Chris535i
Als Antwort auf: Und der E24???? Welchen Lochkreis haben die E 28 Felgen? kwt Vielen Dank von Chris535i am 29. Januar 2007 23:11:03:
fritz H5S, Tuesday, 30.01.2007, 07:53 (vor 7224 Tagen) @ Chris535i
Hallo
e12,e23,e24,e28,e31,e32,e34,e36 haben alle 5x120,natürlich mit unterschiedlichen Einpresstiefen
erst ab e38/e39 hat sich das geändert
gruß,fritz
Jochen, Tuesday, 30.01.2007, 08:21 (vor 7224 Tagen) @ fritz H5S
Als Antwort auf: Re: Welchen Lochkreis haben die E 28 Felgen? kwt Vielen Dank von fritz H5S am 30. Januar 2007 07:53:49:
Hallo
gruß,fritz
Stimmt nicht! Nur der E39 weicht bei der Nabenbohrung ab. Der Lochkreis 5x120 ist nach wie vor bei allen BMW mit 5-Loch identisch.
fritz H5S, Tuesday, 30.01.2007, 20:04 (vor 7224 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Re: Welchen Lochkreis haben die E 28 Felgen? kwt Vielen Dank von Jochen am 30. Januar 2007 08:21:51:
ist mir dann auf dem weg zur Arbeit siedendheiß eingefallen,das mit dem e39 bezeht sich ja nur auf den Nabendurchmesser,der Lochkreis bleibt ja gleich.
Was die bei BMW sich dabei gedacht haben bleibt wohl ein Geheimniss.Alle nachfolgenden haben wieder den alten Durchmesser.
fritz
