Re: Heizventil BMW (Allgemein)
Schumi, Tuesday, 30.01.2007, 22:37 (vor 7224 Tagen) @ dell635
Als Antwort auf: Heizventil BMW von dell635 am 30. Januar 2007 21:39:03:
Hallo !!
Ich bin hier nicht ganz richtig habe aber ein Problem mit einem BME E30 316. Die Heizung funktioniert nur, wenn ich den Temp. Regler auf volle Heizleistung stelle, ansonsten tut sich da nichts. Woran kann das liegen ? Das Kühlsystem ist Ordnungsgemäß entlüftet und das Thermostat funktioniert auch. Ich habe das Heizventil im Verdacht, habe aber keine Ahnung wie das Ding aussieht und wo das sitzt. Bin übrigens auch noch E28 Fahrer (M535 i) . Also bitte nicht sofort verbannen, aber in den E30 Foren bekommt man keine vernünftigen aussagen.
MfG
Christian
Hallo Christian,
keine Angst,hier wird niemand verbannt!!
Hat der E30 nicht ein mechanisch geregeltes Heizventil???Naja wenn nicht,bzw es ist wie das des E28 ,dann versuche es mal mit dem Temperaturfühler im Fussraum (Kabel ab)
Dann prüfe oder reinige ...ersetze das Heizungsregelventil,das sitzt beim E28 vorne oberhalb des Hauptbremszylinders.
Für dieses Ventil gab es mal einen Rep.Satz bei BMW.
