Re: Schwellerendspitzen (Allgemein)
Als Antwort auf: Schwellerendspitzen von Marco am 31. Januar 2007 22:07:20:
muß bei meinem 528 die Endspitzen (so heißen glaub ich die Schwellerenden an den hinteren Radläufen oder?)bearbeiten. Gibt es da Erfahrungsberichte,evtl. mit Foto´s!Wie sieht es da mit Rep.Blechen aus, gibt´s sowas überhaupt?
Hi Marco,
wenn Du die Schwellerenden an den hinteren Radhäusern unter den hinteren Türen meinst, die laufen normal unter "Schweller". Die "Endspitzen" sind die Bleche hinter den Hinterrädern, die zur Heckschürze verlaufen.
Kleinere Löcher lassen sich m.E. am besten mit passend zurechtgeschnittenen Stücken aus Tafelblech passgenau "flicken". Das hält auch lange, wenn man
<ol><li>Vorher gut und restlos entrostet
<li>Sauber einpasst und schweisst
<li>Abschließend von außen und innen(!) sorgfältig versiegelt</ol>Von außen gehe ich dann mit "Bob-Rostschutzgrundierung" drüber und dann mit überlackierbarem Spritz-Unterbodenschutz (vorher den gesamten Schwellerbereich gut entfetten, damit der Unterbodenschutz sich gut mit dem Untergrund verbindet). Von innen wird "Mike Sanders Korrosionsschutzfett" mit Druckluft und 360°-Sonde gut eingeblasen. Hat man ordentlich gearbeitet, ist dann für viele Jahre Ruhe!
Grüße, Tom
