Re: Frontstoßstange hängt traurig schief (mit Bild) - was tun? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Frontstoßstange hängt traurig schief (mit Bild) - was tun? von ChrisAS am 01. Februar 2007 17:17:56:
da müsste ich von unten wippen, da die Stoßstange links nach unten gebogen ist.
Kai
Drehs Auto auffem Kopp, dann passt das.
Also ich würd ehrlich gesagt garnix dran wippen, hätte Angst um die Holme. Lieber auseinander bauen und anschauen.
Jep, dito. Mach sie mal ab, dann schau Dir den fahrseitig rechten Halter mal genau an auf Verbiegung. Ggf hat es auch das Mittelteil erwischt. Das kannst Du so wieder hinbiegen, indem Du es abbaust von den Seitenteilen und dann auf Torsion biegst. Kloppen bringt da nix.
Stefan
