Als Antwort auf: Heizung, Problem von Michael am 05. Februar 2007 07:51:03:
HAllo Zusammen,
ich hab wieder Probleme mit der Heizung. Erst war es der Innenraumfühler der unten links an der Abdeckung hängt.
Jetzt heizt er aber die ganze zeit, ob ich nun die Temperatur aufdrehe oder nicht. Was ist denn nun los?
Robby
Hi Robby,
viele Probleme hängen mit dem bereits erwähnten Temperatursensor unten links in der Fußraumverkleidung zusammen. Mal ist der Schlauch abgerutscht, mal wird keine Luft angesaugt (Schlauch geknickt oder undicht, Verbindung zum Motor unterbrochen), mal ist der Stecker abgefallen oder es sind Kontakte oxidiert, selten auch mal ein Kabel gebrochen oder abgerissen. Wenn's (ausnahmsweise) mal nicht der Temperatursensor ist, kann es auch am Heizungsventil selbst liegen. Dieses neigt bei Verschmutzung oder Korrosion zum blockieren, was immer dann gern mal geschieht, wenn das Kühlmittel nicht vorschriftsmäßig alle paar Jahre erneuert wird. Ferner können auch beim Heizungsventil die Anschlußkontakte oxidieren. Als letztes wäre die Heizungssteuerung selbst noch zu erwähnen, wenngleich diese eigentlich noch den zuverlässigsten Teil der gesamten Heizung darstellt.
Ich würde als erstes den Sensor noch mal genau prüfen und wenn der Fehler dort nicht zu finden ist, beim Heizungsventil weiter machen.
Viel Erfolg, Tom
