Re: Kaltstarteinrichtung 524td (Allgemein)
Uwe, Saturday, 26.04.2003, 22:29 (vor 8601 Tagen) @ Lars
Als Antwort auf: Re: Kaltstarteinrichtung 524td von Lars am 26. April 2003 11:40:47:
Hallo Lars,
Leuchtet denn nach der gelben Leuchte fürs Vorglühen die grüne mit dem runden Pfeil? Wenn die grüne Leuchte in der Instrumentenkombi nicht funktioniert, dann ist eine oder mehrere Glühkerzen hinüber, das kann auch zu einem schlechten Start führen.
Wie siehts aus mit Luftfilter und Dieselfilter? Die setzen sich mit der Zeit auch zu und ein Motor, der keine Luft/keinen Kraftstoff bekommt, läuft auch nicht gerne.
Die Kaltstartvorrichtung würde ich erst ganz zuletzt als Fehlerquelle sehen.
Viel Erfolg beim Suchen!
Uwe
Hallo Leute!
Vielen Dank für die Hilfe!
Also: Wenn ich den kalten Motor starte, läuft der sehr schlecht, geht auch von selbst wieder aus. Ist ein 87er Baujahr, die Motordrehzahlt erhöht sich nicht, woraus ich geschlossen habe, dass eben diese STeuereinrichtung defekt ist. kann da irgendwas festschmoddern?
Danke schonmal!
Lars
