Innentemperaturfühler (Allgemein)
Daniel, Monday, 05.02.2007, 22:48 (vor 7217 Tagen)
hat zufällig jemand die Teilenummer von dem Innentemperaturfühler der in der Verkleidung unter dem Lenkrad sitzt? In welchen Modellen wurde das Teil noch verbaut? Wollte mich mal auf dem Schrott umsehen.
Gruß Daniel
Re: Innentemperaturfühler
Schumi, Tuesday, 06.02.2007, 01:55 (vor 7216 Tagen) @ Daniel
Als Antwort auf: Innentemperaturfühler von Daniel am 05. Februar 2007 22:48:49:
Hallo Daniel,
der Temp-Fühler geht eigentlich nie kaputt,eher ist es das Magnetventil oder es kommt oft vor,das der Unterdruckschlauch,der an dem Temp-Fühler befestigt ist im Motorraum abgefallen ist,dann gibt es auch Probleme mit der Heizung.
Zerlege und reinige das Magnetventil,entweder im Ultraschallbad oder mit Bio-Entkalker.
Wenn die Gummis am Ventil kaputt sind solltest Du dir einen Rep.Satz bei BMW kaufen (falls der noch lieferbar ist)
Den Fühler kannst Du ohmisch messen,leider weiß ich den Wert nicht aber wenn das Messgerät etwas anzeigt,und dieser Wert sich bei Temperaturschwankungen ändert,ist der Fühler o.k.!
Vorsichtshalber aber hier noch die Teilenummern des Temp-Fühlers:
64111369828
64111385989
Daniel, Tuesday, 06.02.2007, 18:10 (vor 7216 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Innentemperaturfühler von Schumi am 06. Februar 2007 01:55:16:
Hallo Ralf,
danke für die Info, aber ich brauche nen neuen Fühler, da meiner komplett fehlt :-( Habe das Auto schon "ohne" den Fühler bekommen.
Aber das Ventil werde ich auf alle fälle auch noch reinigen, im Technik-archiv ist ja auch noch eine gute Anleitung mit Bildern.
Gruß Daniel
