Re: Innentemperaturfühler (Allgemein)
Schumi, Tuesday, 06.02.2007, 01:55 (vor 7218 Tagen) @ Daniel
Als Antwort auf: Innentemperaturfühler von Daniel am 05. Februar 2007 22:48:49:
Hallo Daniel,
der Temp-Fühler geht eigentlich nie kaputt,eher ist es das Magnetventil oder es kommt oft vor,das der Unterdruckschlauch,der an dem Temp-Fühler befestigt ist im Motorraum abgefallen ist,dann gibt es auch Probleme mit der Heizung.
Zerlege und reinige das Magnetventil,entweder im Ultraschallbad oder mit Bio-Entkalker.
Wenn die Gummis am Ventil kaputt sind solltest Du dir einen Rep.Satz bei BMW kaufen (falls der noch lieferbar ist)
Den Fühler kannst Du ohmisch messen,leider weiß ich den Wert nicht aber wenn das Messgerät etwas anzeigt,und dieser Wert sich bei Temperaturschwankungen ändert,ist der Fühler o.k.!
Vorsichtshalber aber hier noch die Teilenummern des Temp-Fühlers:
64111369828
64111385989
