Re: "Bauernmethode" @die Automatikfahrer (Allgemein)
Alex, Tuesday, 06.02.2007, 12:03 (vor 7216 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: "Bauernmethode" @die Automatikfahrer von Frank Diederichsen am 06. Februar 2007 08:56:40:
Hallo Frank
dein Messprinzip is soweit korrekt nur solltest auf jedenfall min. zweimal messen heißt Stab raus sauber und nochmal das ganze. Als kleiner Tip du kannst mit jedem Lappen wischen und dannach mit den Händen nochmal drüber Fusselfrei heißt nur man sollte keinen Lappen ins Getriebe stopfen es ist kein Schweizer Uhrwerk welches extrem anfällig ist. Nur ab und an ma Öl und Filter tauschen bei meinem E34 geht das seit ca. 280Tkm so und immer noch mit erstem 4HP22. Was eine rep. angeht also die Dichtringe sind nicht teuer und du findest bestimmt jemand der dir dabei hilft die zu ersetzen.
Gruß Alex
