kombiinstrument spinnt (Allgemein)
Lars, Tuesday, 06.02.2007, 14:13 (vor 7216 Tagen)
mein 84er eta zickt ein wenig rum...
einmal spinnt die inspektionsanzeige. da hab ich schon rausgelesen, dass da die batterie wohl die ursache sein wird.
dann geht der tacho nicht. kann das mit der inspektionsanzeige zusammenhängen??? oder ist da irgendwo eine sicherung oder sowas? laut vorbesitzer hat der tacho immer funktioniert. kilometerzähler gehen auch nicht. oder kann das nur die tachowelle sein?
ab und zu geht das ding beim fahren kurz aus. sieht so aus, als ob dem die kl30 kurzzeitig abbricht, denn das radio geht aus, licht geht aus und motor natürlich auch. wenn ich dann in p oder n gehe lässt er sich ganz normal starten.
kanns da einen wackler am zündschloss geben? ist das ein bekanntes problem mit bekannten ursachen die man zuerst abklappern kann?
danke schonmal
gruß lars
Re: kombiinstrument spinnt
Franz, Thursday, 08.02.2007, 07:25 (vor 7214 Tagen) @ Lars
Als Antwort auf: kombiinstrument spinnt von Lars am 06. Februar 2007 14:13:23:
Hallo, das hört sich so an, als wär die Leiterplatte vom Kombi durchgebrannt. Ich hatte das gleiche vor Kurzem. Eine Tachowelle hat der Wagen übrigens nicht mehr. Ich hab noch jede Menge Kombiinstrumente. Wenn Du eins brauchst, meld Dich. Du kannst Dir dann aus zweien einen bauen.
Gruß Franz
Lars, Thursday, 08.02.2007, 20:06 (vor 7214 Tagen) @ Franz
Als Antwort auf: Re: kombiinstrument spinnt von Franz am 08. Februar 2007 07:25:30:
kuhl. danke für die schnelle antwort.
ich grab am wochenende hier mal den einen oder anderen schrottplatz und bekannten ab. findet sich da nix stubs ich dich nochmal an.
