Re: 87er 520i - stärkerer motor, lohnt das? (Allgemein)
///MOTORWILLY, Thursday, 08.02.2007, 22:00 (vor 7213 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: 87er 520i - stärkerer motor, lohnt das? von Markus am 08. Februar 2007 17:54:26:
<center>http://www.bmw-tu.de/bilder/mitglieder/peter/PeterG4.JPG</center>
Also nen 24 Ventiler einzubauen is nix für Anfänger. Frag mal den Teilegott. Der hat das gemacht und diese Aussage gemacht. Und wie der etaAndy schon sagt, das wäre dann schon was für ne Perle. ( Vielleicht meiner??? siehe Photo... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> )
Wenn Du mehr oder weniger günstig mehr Dampf haben willst ohne dabei Riesenaufwand zu betreiben häng Dir nen 2.5 Liter Motor aus nem 325i E30 rein. Keine grossen Umbauten erforderlich, kriegst Du für relativ kleines Geld und hat 170 PS. Wenn Du nich ständig am angasen bist kannst Du sogar Dein Getriebe drinlassen. Das macht das ne Weile mit wenns gesund is. 2.5er Getriebe braucht ne andere Kardanwelle. Mit der 2.0 Liter Achse , wenn Du sie denn drin lässt, geht Dein Schnuckie dann schon recht flott weg. Also ein Werks-525i ( egal ob E28 oder E34 12V ) oder 528i fährt Dir dann so schnell nich weg. Mit nem 325i E30 kannst dann auf jeden Fall mal halbwegs Schritt halten, der wiegt nämlich nich viel weniger als Dein 5er.
Ein weiter Vorteil an der 2.5er Geschichte is das Du Deine Bremsen auch drinlassen kannst weil Du ja schon Scheiben rundum drin hast ( Edition halt... )
Im übrigen hat der eta Andy aber gar nich so Unrecht. So ein 525e is auch nich verkehrt, weil halt Drehmoment zu genüge da is und das Ding braucht wenig Sprit. Musst Dich halt von der Fahrweise scho umstellen weil dem eta-Motor bei 4300 U/min etwa die Puste ausgeht. Der 325i Motor zieht halt bis knapp über 6000 durch.
Und Du hast die Option , je nach dem was Du aus dem Auto später mal machen willst, nen 2.7er Block nach zu rüsten und damit an die 200 PS Marke ran zu kommen.
Es stellt sich also für Dich wohl die Frage was Du mit dem Auto vorhast und was Du Dir von den Mehr-PS versprichst.
Grüsse, der Willy ( der mit der Perle... ggg :-))
