Felgenschrauben - 1 Foto (Allgemein)
Als Antwort auf: Fragen: Rennsportgold / Felgenschrauben - 2 Fotos von Marcel M535i am 09. Februar 2007 22:39:18:
ja, von dem Felgengold hätte ich auch gerne die genaue Farbbezeichnung.
Meine 16er-Winter-Mahle-BBS sind auch innen Gold.
Das gefällt mir ganz gut, nur hätten die auch mal eine Überarbeitung nötig.
Da werde ich mir wohl aus unseren Farbmustern was schickes raussuchen.
Thema Schrauben:
Wie schon richtig gesagt, sind die Schrauben mit einer Schaftverzahnung versehen und eingepresst.
In der Regel musst du die beim öffnen nicht festhalten.
Nach entfernen der Mutter musst du die Schrauben dann rausschlagen.
Die Schrauben und Muttern sind sinnvoller Weise zu erneuern und dabei mit Schraubensicherung (z.B.Loctite) einzusetzen.
Hier kannst du aber nicht die üblichen Schrauben der BBS RS oder ähnlicher Felgen verwenden.
Diese sind durchgehend 7mm.
Die Schrauben der BMW-Zweiteiler, auch BMW-Verbundspeichenfelge genannt, haben wie die Felgen im oberen Teil des Schaftes 8mm.
Manche gehen her und bohren die Schraubenlöcher durchgehend auf 8mm auf und verwenden dann M8-Inbusschrauben oder ähnliches.
Davon würde ich aber abraten.
Auch deshalb, weil es speziell angefertigte, exakte passende Schrauben gibt.
Als ich damals bei denen die Edelstahl-Schrauben für meine RS geholt habe, hatte mal die Produktion dieser hier angeregt, was auch umgesetzt wurde:
<center><IMG src="http://home.arcor.de/k.rudi/E28-Forum/Schraube.jpg" alt="http://home.arcor.de/k.rudi/E28-Forum/Schraube.jpg[/link]</center>
Wie ich gerade auf deren Homepage (siehe Link) gesehen habe, sind mittlerweile auch die Originalschrauben mit Verzahnung im Programm aufgenommen.
Ich persönlich würde aber auf die 12-kant-Schrauben zurückgreifen, auch wenn nicht 100% original.
Nich nur, weil diese mir optisch besser gefallen.
So kann es (muss es aber nicht zwingend) sein, daß die Verzahnung in der Felge, z.B. durch Oxidation, nicht mehr einwandfrei ist und sich die Schraube unter Umständen dann beim festziehen mitdreht.
Aber das musss jeder für sich entscheiden.
Ruf da einfach mal an, die sind echt nett und hilfsbereit.
Rudi
Schrauben, Muttern, Schrauben, Schrauben...............................ohne Ende
