Schaltplan "Motorelektrik" 524td (Allgemein)
Ole28, Saturday, 10.02.2007, 16:21 (vor 7212 Tagen)
bei meinem 524er geht der DZM nicht. Kombiinstrument und TD-Impulsgeber hab ich schon testweise getauscht.
Hatt vielleicht jemand von euch einen Verdrahtungsplan?
Gruß Olaf
Re: Schaltplan "Motorelektrik" 524td
Schumi, Saturday, 10.02.2007, 17:05 (vor 7212 Tagen) @ Ole28
Als Antwort auf: Schaltplan "Motorelektrik" 524td von Ole28 am 10. Februar 2007 16:21:40:
Gruß Olaf
Hallo Olaf,
tausch,bzw miss mal die Lithiumzellen (falls vorhanden)im Kombi...wenn die leer sind geht der DZM nicht.
Schorsch, Saturday, 10.02.2007, 17:17 (vor 7212 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Schaltplan "Motorelektrik" 524td von Schumi am 10. Februar 2007 17:05:31:
Gruß Olaf
Hallo Olaf,
Halli-hallo,
ist das nicht der NC-Akku, der Mignon Größe hat?
wENN DIE LEER IST; SPINNT AUCH DIE INSPEC. Anzeige.
Olaf, wenn Du willst, kann ich dir auszuge vom Schaltplan machen der im reparaturbuch ist.
Gruß Schorsch
Ole28, Sunday, 11.02.2007, 12:51 (vor 7211 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Schaltplan "Motorelektrik" 524td von Schorsch am 10. Februar 2007 17:17:30:
Gruß Olaf
Hallo Olaf,
Halli-hallo,
Gruß Schorsch
Instumentenkombi hatte ich ja schon komplett gegen eins was im anderen funktionierte getauscht. Hatt sich nichts verändert.
Wäre nett wenn du mir den Plan mailen könntest.
Gruß Olaf
BGL-28td, Sunday, 11.02.2007, 12:59 (vor 7211 Tagen) @ Ole28
Als Antwort auf: Re: Schaltplan "Motorelektrik" 524td von Ole28 am 11. Februar 2007 12:51:37:
Hi Ole,
check mal den Kurbelwellengeber. Eventuell ist der nicht mehr richtig befestigt oder stark verschmutzt. Ausserdem muss der in einem gewissen Abstand zum Schwingungsdämpfer (vorne, hinter den Riemenscheiben) montiert sein, den ich gerade nicht im Kopf habe. Kann aber morgen in der Arbeit nachschauen.
Gruß, Tom
Gruß Olaf
Hallo Olaf,
Halli-hallo,
Gruß Schorsch
Gruß Olaf
Schorsch, Sunday, 11.02.2007, 17:04 (vor 7211 Tagen) @ Ole28
Servus Olaf,
Du hast Post...
Der Drehzahlsensor sitzt im Abstand 1,35 +- o,o5mm zu den Zapfen auf den Schwungrad.
Du findest ihn unterm Anlasser.
Die Leitung geht dann zu einem Halter am Zylinderkopf in der Nähe der Diagnosestecker.
Zwischen den aktiven Pins sollte man 1Kohm und zu Masse hin 1Mohm messen.
Gruß Schorsch
