Tank ist undicht (Allgemein)
Norman, Monday, 12.02.2007, 17:28 (vor 7210 Tagen)
Gibt es denn so was, fahr gemütlich zur Tanken um voll zu tanken. Geh dann bezahlen und fahr ganz gemütlich drei Straßen weiter nach Hause. Als ich meine Sachen aus dem Kofferraum holen möchte, liegt der Geruch von Benzin in der Luft
Schau unter die rechte Seite des Autos und da tropft es runter!
Gibt’s da irgendwie ein Überfüllungsschutz oder so? Hab versucht die Stelle ausfindig zu machen, ohne Erfolg . Hat jemand auch schon so etwas erlebt?
Um hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar!
Norman
Re: Tank ist undicht
Heiko, Monday, 12.02.2007, 18:00 (vor 7210 Tagen) @ Norman
Als Antwort auf: Tank ist undicht von Norman am 12. Februar 2007 17:28:28:
Hallo Norman!
Mit 99%iger Sicherheit benötigst Du einen neuen Tank, da Deiner durchgerostet scheint. Das ist bei den E28-Blechkanistern kein unbekanntes Problem. Kontrolliere aber vorher alle Leitungen, wenn Du Glück hast, ist nur eine undicht geworden. Auch hier: Ersetzen.
Gruß Heiko
Norman, Monday, 12.02.2007, 18:10 (vor 7210 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Re: Tank ist undicht von Heiko am 12. Februar 2007 18:00:01:
Hallo Heiko,
welche Leitungen meinst du denn?
Woher kann man denn einen günstigen neuen Tank bekommen. Wie sieht es mit einem Gebrauchten aus?
Danke und Gruß
Norman
Hallo Norman!
Gruß Heiko
525Rainer, Monday, 12.02.2007, 18:18 (vor 7210 Tagen) @ Norman
Als Antwort auf: Re: Tank ist undicht von Norman am 12. Februar 2007 18:10:18:
hallo,
auf dem foto kannst du sehen wo die tanks zumeisst durchrosten: am einfüllstutzen und an den drei entlüfterstutzen. das sind roststellen ab werk weil die rückstände vom verlöten säurehaltig waren.
du musst den karosserietankdeckel aufmachen und den plastikgummischutz raushebeln/ziehn. dann siehst du meisst gleich bei trockenen wetter wo er tropft.
ich würde einen neuen tank kaufen oder du hast das glück und findest einen neuwertigen gebrauchten. vorerst kannst du die stellen oben auch saubermachen und mit tankdichtmasse zuschmieren oder einfach niemals volltanken. ich glaube min 50% der e28 fahrer fahren mit der "niemalsvolltankenmethode" durch die lande.
grüsse rainer
http://www.mitterbiller.de/tank01.jpg
Hallo Heiko,
Danke und Gruß
Norman
Hallo Norman!
Gruß Heiko
Norman, Monday, 12.02.2007, 18:45 (vor 7210 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Tank ist undicht von 525Rainer am 12. Februar 2007 18:18:11:
Hallo Rainer und Heiko,
hab mir gerade mein Tank mal ein wenig näher angeschaut. Sieht so aus, als wäre genau die Stellen zwischen Einfüllstutzen / Entlüfterstutzen und Tank durch. Macht das nix, wenn man eine Weile so weiter fährt? Natürlich nur immer nur halb Voll!
Norman
Schläuche zu Entlüftung
Doctorlow, Monday, 12.02.2007, 18:47 (vor 7210 Tagen) @ 525Rainer
ich betreibe auch gerade die niemalsvolltankenmethode...bei meinem wagen sind allerdings die entlüftungsschläuche, die zu dem lustigen behälter im kofferraum führen, völlig porös...die schläuche kannst du sehen, wenn du die gummitülle um den einfüllstutzen herum rausziehst... (p.s.viel spass beim wieder reinfummeln..hehe)
muss ich mal auswechseln..aber bei dem wetter..brrr
Ne, macht nix. Kommste halt nicht ganz so weit... *ggg*
Heiko, Monday, 12.02.2007, 18:51 (vor 7210 Tagen) @ Norman
Als Antwort auf: Re: Tank ist undicht von Norman am 12. Februar 2007 18:45:22:
Norman
Re: Schläuche zu Entlüftung
Norman, Monday, 12.02.2007, 19:01 (vor 7210 Tagen) @ Doctorlow
Als Antwort auf: Schläuche zu Entlüftung von Doctorlow am 12. Februar 2007 18:47:08:
Also werd ich jetzt auch ein Halbvolltanker...jedenfalls bis sich die Sonne wieder zeigt und ich dem Problem genausten auf den Zahn fühlen kann.
Dank allen für den schnellen und hilfreichen Antworten.
Bin ein Neuling hier bei euch in der Runde. Hab meine E28 erst Zeit ca. 1 Monat. Bin zwar vorher auch schon ander BMW's gefahren, der E28 ist aber eine Klasse für sich!
Dankenochmals und wir werden mehr von uns lesen in Zukunft.
Gruß Norman
alleslowbuged, Monday, 12.02.2007, 23:16 (vor 7210 Tagen) @ Doctorlow
kann mich nur anschließen, hab meinen E28 circa 3Wochen gehabt, und das dritte mal vollgetankt und mich jedesmal gefreut das der jetzt 70ltr fasst anstatt der 40 aus meinem Golf, als es auch bei mir rauslief. Ist jetzt circa 10 Monate her und auch fahre die niemalsganzvoll methode.
Gruß Clemens
