Re: Tank ist undicht (Allgemein)
525Rainer, Monday, 12.02.2007, 18:18 (vor 7210 Tagen) @ Norman
Als Antwort auf: Re: Tank ist undicht von Norman am 12. Februar 2007 18:10:18:
hallo,
auf dem foto kannst du sehen wo die tanks zumeisst durchrosten: am einfüllstutzen und an den drei entlüfterstutzen. das sind roststellen ab werk weil die rückstände vom verlöten säurehaltig waren.
du musst den karosserietankdeckel aufmachen und den plastikgummischutz raushebeln/ziehn. dann siehst du meisst gleich bei trockenen wetter wo er tropft.
ich würde einen neuen tank kaufen oder du hast das glück und findest einen neuwertigen gebrauchten. vorerst kannst du die stellen oben auch saubermachen und mit tankdichtmasse zuschmieren oder einfach niemals volltanken. ich glaube min 50% der e28 fahrer fahren mit der "niemalsvolltankenmethode" durch die lande.
grüsse rainer
http://www.mitterbiller.de/tank01.jpg
Hallo Heiko,
welche Leitungen meinst du denn?
Woher kann man denn einen günstigen neuen Tank bekommen. Wie sieht es mit einem Gebrauchten aus?
Danke und Gruß
Norman
Hallo Norman!
Mit 99%iger Sicherheit benötigst Du einen neuen Tank, da Deiner durchgerostet scheint. Das ist bei den E28-Blechkanistern kein unbekanntes Problem. Kontrolliere aber vorher alle Leitungen, wenn Du Glück hast, ist nur eine undicht geworden. Auch hier: Ersetzen.
Gruß Heiko
