Kombiinstrument Akkus + Bordcomputer (Allgemein)
Julian, Thursday, 15.02.2007, 11:04 (vor 7207 Tagen)
Hallo, ich habe meinen Bordcomputer endlich ans laufen bekommen und das auch ohne den kleinen blauen Stecker . Ich habe das Tacho aus dem Schlachtwagen, aus dem ich den BC habe, eingebaut und schon lief alles. Mit meinen beiden Tachos lief der Bc nicht. Leider sind in dem Tacho des Schlachtwagens die Akkus hin. Beim Nachmessen der Akkus ist mir aufgefallen das die Tachos die von 87 sind schon Lithium Akkus drin haben. Ist das normal? Es sind Sanyo cr14250se Akkus. Woher bekomme ich die neu her ?
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Mfg Julian
Varta CR1/2AA-SLF
Diesel, Thursday, 15.02.2007, 11:28 (vor 7207 Tagen) @ Julian
Als Antwort auf: Kombiinstrument Akkus + Bordcomputer von Julian am 15. Februar 2007 11:04:48:
Mfg Julian
Hi Julian,
diese Sanyo-Type habe ich auch noch nicht gefunden. Ich benutze bei Kombiinstrument-Überholungen immer die Type "Varta CR1/2AA-SLF", die ist von den Abmessungen und technischen Daten her gleich (3V/950mA), nur der Abstand der zwei Pins des Pluspols ist minimal abweichend. was aber leicht angepasst werden kann. Diese Lithium-Zelle mit Lötfahnen kostet etwa EUR 5,50 pro Stück, ist aber auch nicht überall erhältlich. Wenn Du die nicht auftreiben kannst, schicke ich Dir gern ein Pärchen (bitte mailen). Oder falls Du im Elektronik-Großhandel einkaufen kannst, dann schau mal bei Schukat-Electronic. Die haben diese Type auch im Angebot.
[link]http://www.master-instruments.com.au/images/batteries/CR1-2AA-SLF%20D+10mm%20S-.jpg" />
Grüße, Tom
Re: Varta CR1/2AA-SLF
Julian, Thursday, 15.02.2007, 11:40 (vor 7207 Tagen) @ Julian
Als Antwort auf: Re: Varta CR1/2AA-SLF von Julian am 15. Februar 2007 11:38:24:
Leider funktioniert der Link nicht. Aber es ist auf jeden Fall die gleiche Bezeichnung und das gleiche Aussehen. Der einzige Unterschied ist das sie 970 mAh hat.
Jupps, genau die isses (n/t)
Diesel, Thursday, 15.02.2007, 11:52 (vor 7207 Tagen) @ Julian
(n/t) = No Text
Re: Kombiinstrument Akkus + Bordcomputer
Schumi, Thursday, 15.02.2007, 12:23 (vor 7207 Tagen) @ Julian
Und ich glaube ich habe 2 Mal geschrieben das es am Kombi liegt,aber es glaubt mir ja scheinbar keiner mehr.
Ich überhole für IG Mitglieder seit etwa 3 Jahren die Kombis...aber alle wissen's besser.
Julian Du kannst nix dafür,aber vielleicht denkst Du mal drüber nach...
Julian, Thursday, 15.02.2007, 12:26 (vor 7207 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Kombiinstrument Akkus + Bordcomputer von Schumi am 15. Februar 2007 12:23:42:
Stimmt schon hätte ich auch eher drauf kommen können aber wer erwartet das 2 kombis kaputt sind. Woran liegt den das, dass meine Beiden 520i Tachos nicht funktionieren aber das originale 535i schon, sind die definitiv kaputt oder kann ich die reparieren?
Mfg Julian
Schumi, Thursday, 15.02.2007, 12:30 (vor 7207 Tagen) @ Schumi
...und noch etwas,Du kannst Dir überlegen ob Du Dir die Akkus kaufst und versuchst sie einzulöten oder Du schickst mir die Kombi,ich überprüfe /repariere sie komplett,ersetzte die Akkus/Lithiumzellen und wenn Du willst gibt es 'ne Garantie,und das alles für 30 Euronen
Das ist allerdings ein Hammerpreis!
Diesel, Thursday, 15.02.2007, 12:51 (vor 7207 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Kombiinstrument Akkus + Bordcomputer von Schumi am 15. Februar 2007 12:30:20:
Hallo Schumi,
wenn ich daran denke, wie viel Zeit ich allein mit der Rekonstruktion der Controllerplatine zubringe, dann wundere ich mich, daß Du diese Arbeit so saubillig anbietest. Zumal die Lithium-Zellen schon knapp 10 Euro im EK kosten und die Garantie sicher auch manches Mal ein Loch ins Budged reist.
Handelt es sich denn um einen generellen Pauschalpreis, in dem auch wirklich die Beseitigung aller (normalen) Defekte enthalten ist (also Lithium-Zellen oder Akkus, Korrosionsschäden an der Platine, defekte Lötstellen, verätzte Leiterbahnen, nicht richtig funktionierende Service-Intervalanzeige...), oder ausschlielich um den Austausch der Lithium- bzw. NiMh-Zellen?
Grüße, Tom
Re: Das ist allerdings ein Hammerpreis!
Schumi, Thursday, 15.02.2007, 13:19 (vor 7207 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Das ist allerdings ein Hammerpreis! von Diesel am 15. Februar 2007 12:51:04:
Hallo Tom,
ich will an der Überholung nix verdienen,sondern lediglich mein (kleines) Wissen für andere zur verfügung stellen.
Im Klartext es handelt sich um eine kleine "ufwandsentschädigung" die ich nicht nach Stunden abrechne.
Ausserdem kaufe ich nicht bei Apotheke Conrad und Co ein,sondern bei deren Lieferanten und da ist es wesentlich billiger.
Wenn Platinen komplett verätzt sind wird die Sache etwas teurer,aber ich habe noch kein Kombi über 60 Euro weggeschickt (das war für einen M5 mit Komplett Tausch der Platine)
Diesel, Thursday, 15.02.2007, 13:50 (vor 7207 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Das ist allerdings ein Hammerpreis! von Schumi am 15. Februar 2007 13:19:05:
Hallo Tom,
Ist doch kein Problem, weil ich dann solche Arbeiten nicht mehr annehmen werde und statt dessen an Dich verweise. Denn für den Preis kann ich es - natürlich - nicht kostendeckend machen.
Wegen der Lithium-Zellen wundere ich mich jetzt aber, weil für die bezahle ich im Elektronik-Großhandel deutlich über 4,- Euro das Stück inkl. Steuer. Klar, man kann auch größere Mengen von 100 Stück und mehr kaufen, dann kommt man drunter, aber die bringste ja als E28-Schrauber nicht schnell genug unters Volk, als das es sich lohnen würde.
Wo kaufst Du die Lithium-Zellen?
Grüße, Tom
Schumi, Thursday, 15.02.2007, 22:04 (vor 7206 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Das ist allerdings ein Hammerpreis! von Diesel am 15. Februar 2007 13:50:09:
Grüße, Tom
Hallo Tom,
kennst Du z.B. Ett in Braunschweig oder Moditronik??
Ich habe aber noch massenhaft Zellen auf Lager.
Fabs, Thursday, 15.02.2007, 12:38 (vor 7207 Tagen) @ Schumi
Hoheit verzeihet bitte, dass es auch andere Möglichkeiten gibt.
Ich werd mich in Zukunft einfach zurückhalten, wenn der Chief sagt wo es lang geht.
In stiller Verneigung
(Mann ist das albern. "Ätschebätsch... hab ich doch gesagt.... ich hab aber Recht gehabt"-Postings hast du doch wohl nicht nötig, oder?)
@Julian: schön, dass es endlich läuft. (Und: Siehste!!!!! ich hab doch gesagt, dass man den kleinen Stecker nicht braucht *gggggg*)
Schumi, Thursday, 15.02.2007, 13:13 (vor 7207 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Kombiinstrument Akkus + Bordcomputer von Fabs am 15. Februar 2007 12:38:45:
Was soll jetzt die Scheiße,
ich versuche hier Tipps zu geben,dann gibt es Querschläger ICH WEISS ES BESSER,dann wiederholt man seine Vermutung,dann kommt wier ::so ähnlich.."ALLES QUATSCH"..
Ich habe keinen Bock auf Streitereien,aber scheinbar hat sich hier wirklich ein Kleinkrieg entwickelt.
Is kein Wunder das sich viele Leute hier komplett raushalten und lediglich verfolgen wie aus Kindern Erwachsene werden.
Es tut mir echt leid,das ich gerne anderen helfen will aber so...
@Ralf
Fabs, Thursday, 15.02.2007, 21:08 (vor 7206 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Kombiinstrument Akkus + Bordcomputer von Schumi am 15. Februar 2007 13:13:36:
Friedenspfeife?
Das ganze war mit nem Zwinkerauge gemeint. Schreiben ist halt doch was anderes als Sprechen.
Ich hab mich ein wenig angepiekt gefühlt, weil dein Posting für mich so klang, als hätte ich geschrieben, das Kombifehler Quatsch ist. Hab ich ja aber garnicht.
Hab halt den Fehler begangen mir den Schuh anzuziehen.
Ich vergesse ab und zu, das ich hier keinen persönlich kenne, und mich auch keiner.
Also Ralf, bitte nicht angegriffen fühlen, war nicht angreifend gemeint.
Ich hoffe, du nimmst meine Entschuldingung an. Ich will ja auch nur helfen.
(der seine Frau heut nach einer OP abgeholt hat, und deshalb auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert)
Re: @Ralf
Schumi, Thursday, 15.02.2007, 22:01 (vor 7206 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: @Ralf von Fabs am 15. Februar 2007 21:08:18:
Friedenspfeife?
Hallo Fabs,
"passt scho" sagt man in Bayern,aber ich will genau wie Du eigentlich nur helfen und falls es Dir schon mal aufgefallen ist,kann man hier sehr oft Tipps geben und meist werden sie ignoriert .
Dann kommt auch nie oder selten eine Info was nun wirklich die Ursache war,und somit fühlt man sich dann irgendwie überflüssig.
Ich sehe das Forum als Plattform für Leute die ein gemeinsames Interesse haben und sich gegenseitig helfen und nicht nerven sollten!
Ein Gag am Rande lockert die Stimmung dann manchmal noch zusätzlich auf.
Einen schönen Abend und gute Besserung an Deine Frau!!
Grüße aus dem Allgäu
Re: @Ralf
Fabs, Thursday, 15.02.2007, 22:34 (vor 7206 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: @Ralf von Schumi am 15. Februar 2007 22:01:36:
Friedenspfeife?
Hallo Fabs,
Danke!
Da hast du wohl recht. Aber ist das nicht überall so? Wie oft ich täglich über das Zähneputzen bete. Bei ca. 40% bewirkt das mit der Zeit was. Mit den restlichen 60 verdiene ich mein Geld. Das macht traurig, adererseits finanziert es mich auch.
Kann ich auch nachvollziehen.
Jepp.
Na aber sicher.
Danke.
Grüße aus der fast diametralen Ecke von D.
BGL-28td, Thursday, 15.02.2007, 19:19 (vor 7206 Tagen) @ Schumi
Servus Ralf,
bei meinem td geht übrigens der DZM auch nicht. Ich weiß, ich bin zwar nicht in der IG, aber würdest Du mein Kombi auch reparieren???
Grüsse, Tom
Schumi, Thursday, 15.02.2007, 22:08 (vor 7206 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Kombiinstrument Akkus + Bordcomputer von BGL-28td am 15. Februar 2007 19:19:49:
Servus Ralf,
Grüsse, Tom
Ja schon,
aber nur wenn Du bei Deinen zukünftigen Burnouts oder Drifteinlagen keine unschuldigen Mädels beinahe über den Haufen fährst....<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Ansonsten einfach sagen wie viele Du hast und genaue Fehlerbeschreibung.
Ich denke es sind überwiegend Dieselkombis??
Is aber kein Problem...von Rapael muss ich auch noch welche machen.
BGL-28td, Thursday, 15.02.2007, 23:53 (vor 7206 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Kombiinstrument Akkus + Bordcomputer von Schumi am 15. Februar 2007 22:08:24:
Ja schon,
das ist ja sehr geil, oder? Hab schon gemeint ich müsste mich erst bei DER IG anmelden, damit Du sie mir reparierst <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Unschuldige Mädels? Naja, so unschuldig sind die vielleicht gar ned <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
Grüsse, Tom
Re: äh...
Elisabeth, Friday, 16.02.2007, 19:26 (vor 7205 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Kombiinstrument Akkus + Bordcomputer von BGL-28td am 15. Februar 2007 23:53:35:
Ja schon,
Grüsse, Tom
Tom, hallooo? Kennst du noch ein andres Mädchen, das mit 31 noch (absichtlich) unschuldig ist? Also so wirklich richtig und in echt?? <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/40.gif alt=prost>
